Zahnriemen festsetzen bei Vectra 1.8
Speedyspot
Beitrag von Speedyspot » Sa 25.06.05 20:18
Hallo zusammen,
ich wurde gerade gebeten von einen Kumpel nach seinen Auto zugucken. Er ruckelt komisch bei 2000-3000 U/min. Musste dabei feststellen das der Zahnriemen nicht fest ist, nur stehe ich nur vor dem Problem ich weiss nicht wo ich den festsetzten kann. Denn die Spannrolle ist genau hinter der Keilriemenscheibe, die ich so nicht ab kriege.
Also falls einer Ahnung davon hat mal schnell bescheid sagen!
Vati
Re: Zahnriemen festsetzen bei Vectra 1.8
Beitrag von Vati » Sa 25.06.05 20:38
Ist nicht wie bei Pug mit "zentrierstiften" für Nocken und Kurbelwelle.
Du hast oben mittig in der zahnriem verkleitung ne markierung und unten haste ein stift auf der verkleidung der mit der markierung auf der riemenscheibe übereinstimmen sollte.Gespannt wird der über die wasserpumpe.Hast du drei imbus schrauben.Etwas lockern und die pumpe mit 36er schlüssel( hoffe das die größe stimmt) verdrehen bis auf der automatischen spannrolle die markierungen übereinander stehen...
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Sa 25.06.05 23:52
Hallo!
Gib mal genauere infos
was für ein vectra A/B oder gar C
wieviel ps
16v?
beim Vectra B 1,8 16V (Z18XE X18XE/1 115/125ps) müssen die markierungen zwischen auf den nockenwellenrädern aufeinander zeigen, dann kann man da ein werkzeug einsetzen, muss man aber net.
die markíerung auf dem Kurbelwellenzahnrad muss auf die markierung am Rumpf zeigen.
in dieser stellung kannst du an der Spannrolle die spannung ablesen, je nachdem wie der zeiger an der rolle steht.....
gruß Daniel
> Speedyspot schrieb:
> Hallo zusammen,
Hier könnte ihre Werbung stehen.
Speedyspot
Beitrag von Speedyspot » So 26.06.05 01:25
Vectra B Bj.92 1.8 mit 115 PS
ah mal schauen ob das morgen was wird?!
Danke schonmal für die Infos
Speedyspot
Beitrag von Speedyspot » So 26.06.05 10:38
aber wie ich die Keilriemenscheibe runter kriege hat mir immer noch keine verraten?
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » So 26.06.05 12:34
Das kann nicht sein....
Vectra B gabs erst ab 95
und Vectra A 1,8 (Bj 92) hatte 90ps oder aber Vectra A 2,0 8V der hätte dann 115ps
Vectra A
Vectra B
Die Riemenscheibe kriegst du ab indem du die grosse Mutter (Torx E18) unten lösst (am besten mitm Schlagschrauber), dann lässt sich die infach abnehemn, so isses jedenfalls beim 1,8er B wegen dem A müsste ich nachschlagen.....
Gruß Daniel
pongi
Beitrag von pongi » So 26.06.05 14:14
zumal der B vectra mit der 1,8l maschine 135 ps hat.
