SORRY aber WICHTIG.... Motorproblem mitsubishi COLT
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Di 02.11.04 19:01
Hallo Leutz
Es handelt sich hier nicht um ein Peugeotproblem, aber ich hoffe ich könnt und werdet mir auch helfen.
Ich brauche Bitte ganz dringend Eure Hilfe. Der Colt von meiner Schwester spinnt total herum.
Es handelt sich um einen Mitsubishi COLT CJ0 bj.97 90PS 1.6
Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
1. Wenn man bei einer Kreuzung untertourig so bei 2000UPM weg fährt dann reisst es das ganze Auto. Motor stottert!!!
2. Wenn man mehr auf Gaspedal tritt dann hat er am 4000UPM einen Leistungsverlust, wie wenn er bremsen würde. Wenn man die Gaspedalstellung ein bisschen zurück nimmt dann dreht er weiter schön hoch.
Also das Problem kommt mir so vor als wenn man mehr gas geben will dann packt es der Motor irgendwie nicht.
Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
grüsse gugsi
205GTi-simplement seulement bien
M205
Beitrag von M205 » Di 02.11.04 19:25
hat der Motor vom Colt en Zündverteiler (kann man sich ja bei dem baujahr net sicher sein)?
Wenn ja würd ich da mal die kappe runtermachen und mal schaun wies aussieht (auf verschleiss u. feuchtigkeit an der kappe und am finger prüfen).
Gruß Michael
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Di 02.11.04 20:25
Okay.... is mal ein guter Tip.
DANKE Michael
Werd ich Morgen gleich mal checken
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Mi 03.11.04 11:52
Hmmm... wo sitzt den hier der Verteiler???
grüsse gugsi
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Mi 03.11.04 13:23
Also wie es ausschaut gibt es bei dem Motor keinen Verteiler mehr.
Hmmm... hat vielleicht noch jemand einen Tip an was es liegen könnte!?
Gast
Beitrag von Gast » Do 04.11.04 02:54
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wo das Kabel von der Endstufe ist.
Außerdem siehts verdammt danach aus, dass der Ansaugschlauch fehlt. Check mal die Zündfunken! Wenn nur 1 und 3 bzw. 2 und 4 funzen ist eine Zündspule im Hintern.
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Do 04.11.04 11:29
Hallo gast
Ja der Ansaugschlauch fehlt hab alles abmontiert und geputzt! Hat nix gebracht.
Zündspule kann ich fast ned glauben, da ja der Motor im Bereich bis 2000-4000UPM schön läuft. Wenn man wenig gas gibt da gehts auch über 4000 schön, und wenn man dem Kübel dann mal voigas hineinsteigt, dann pakt es der Motor nimma!?
grüsse gugsi
IRIEMAN
Beitrag von IRIEMAN » Do 04.11.04 15:50
UPPS!! Hatte mal wieder vergessen mich einzuloggen.
Also bei mir war es damals die eine Spule, obwohl ich nicht weiß, ob der Bock von deiner Freundin auch zwei Spulen hat. Ansonsten fällt mir nur noch der LMM ein. Check den doch mal! Wenn ich zeit habe suche ich mal mein altes "so wirds gemacht" Buch raus.
Gruß Irie
205 GTI 1.9´90
gugsi
Reservetankfahrer
Beitrag von gugsi » Do 04.11.04 16:20
Hallo IRIEMAN
Der Colt ist das Auto meiner Schwester! ...nur zur Richtigstellung
Und Du hast wahrscheinlich recht, es wird eine Zündspule sein! War heute beim Mitsubishihändler und es war kein Fehler im Fehlerspeicher. Und wir sind draufgekommen bei Last läuft der Hobel nur auf drei Zylinder.
Morgen testen wir mal ne andere Zündspule!!!
Hast Du leicht auch mal einen Colt gehabt? Hast noch zufällig eine Zündspule *gg* ???
grüsse gugsi
Gast
Beitrag von Gast » Fr 05.11.04 01:37
Hab leider keine Zündspule fürn Mitsu am Start. Ich hatte auch ein C50, glaube nicht das die gepasst hätte.
gruß IRIE
