so, da wir mal nen ot forum haben jetz -werd ich mal kräftig spamen *gg :lol:
wo fange ich am besten an...ok, also ich suche nen leistungsstarken cpu kühler.hab derzeit folgende kombo drauf:
thermaltake super silent kühler (viele finnen-fast wie slk) und nen 80er (poti) thermaltake smart case fan 2(~126m³).
1800+@ 1,9ghz
1,85vcore
bei raumtemp: 20° idle 42°(lüfter auf 3500upm,bei 5000 etwa 38-39°), bei load 46° (5000upm->55db)
bei 27,5° idle 46(3500upm), load 51° (3500upm), load 48,5°(5000upm)
so, ich hab jetzt folgendes vor.es gibt ja mittlerweile schon richtig schöne heatpipes:
aercocool 101
Zalman CNPS 7000 B - CU 3200
SLK 947 U (war damals recht teuer, heute gehts)
Thermalright XP 120 Multiple Heatpipe "Heatsink" (120er lüfter!!!)
thermaltake Tower 112 DIY (2ter lüfter montierbar)
coolermaster hype 6 (leider nicht xp
edit: badboy von noiseblocker
der der coolermaster dem tower von thermaltake ähnelt..dachte ich, man könnte damit auf gleiche werte kommen, ich weiß dass thermaltake (Tt), nur nachbaut.ich hab folgendes vor:
gleiche kühlleistung->weniger lautstärke.
entweder könnte man damit nem 120er lüfter und adapter auf 80er drauf.weniger drehzahl,größere schaufeln->mehr kühlleistung->leiser
oder mit 2 34db (2x74m³)lüfter an diesen tower...da müßte ich doch die selbe kühlleistung erreichen wie mit einem bei 55db (126m³) (hm..was würde man da wohl für kühlleistungen bekommen->2x126m³ :twisted: ).
so...und wenn ich mich nicht irre..müßte ja..wenn weniger drehzahl benötigt werden würde um auf selbe kühlleistung zu kommen..könnte man bei mehr drehzahl ja dann nochmehr kühlung erzielen.
ist denn überhaupt noch was drin bei LUKÜ oder ned?!
chieftec 601 gehäuse (mit lasermod
frontlüfter noiseblocker (nb) siltent s4 in der front
1x smartcasefan 2 auf cpu poti 3500upm
1x -||- in heck des gehäuses 3500upm
die lautstärke von dem s4 ist schon nicht schlecht...müßte mal probieren was der für kühlleistungen auf den kühlkörper bringt...nur das summen ist bissl lästig...aber die Tt's sind recht laut...also die luftgeräusche.
(hab ja damals diverse tests gemacht und in meinem vorherigen, kleinen gehäuse, hat der slk grad mal 2° mehr kühlleistung gebracht wie der Tt silentboost mit smart case fan2.
oder wäre es besser die northbrigde stärker zu kühlen..kühleres board..kühlere cpu?!
was ist von diesen "rüsseln" zu halten..saugt von außen kalte luft an...
ich weiß..WAKÜ ist immer noch das beste
..aber das muß man doch mit LUKÜ auch erreichen..für weniger geld
gruß
lüfter
NB-UltraSilentFan-SX2 Blue (120mm)
