vulkanus hat geschrieben:Geht relativ simpel, dazu loggst du dich bei Spritmonitor mit deinen Daten ein und wählst rechts neben dem entsprechenden Fahrzeug 'Verbrauchsanzeige', dort suchst dir dann eine Grafik aus, klickst darunter auf BBCode und kopierst den angezeigten Code. Diesen Code fügst du dann unter Profil im Bereich Signatur ein und klickst auf Speichern. Fertichdaister hat geschrieben:werd nochmal schauen, ob ich das als kommentar unten einfügen kann.
so, denke mal, das sollte auch funktionieren, danke für die hilfe
mfg martin
