Schwungscheibe Automatikgetriebe
luckym35
Postleitzahl: 88
Beitrag von luckym35 » So 27.12.15 15:28
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Schwungscheibe für einen 205er Automatik. die Besonderheit ist, es müsste den OT Geber Kranz mit am Schwung haben. Laut meines Wissens müsste es bei den neueren Modellen ab Baujahr 91-92 verbaut sein.
Ich bitte euch mir einfach alles anzubieten am besten inklusive Foto.
Herzlichen Dank
leonleon
Postleitzahl: 44879
Re: Schwungscheibe Automatikgetriebe
Beitrag von leonleon » Do 31.12.15 18:46
Hallo
kannst du aus der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) herausfinden, ob ein OT Geber verbaut ist?
ist noch eine komplette 88ps Automatik Motorgetriebeeinheit.
Leon
luckym35
Postleitzahl: 88
Beitrag von luckym35 » Fr 01.01.16 18:24
leonleon hat geschrieben:Hallo
kannst du aus der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)) herausfinden, ob ein OT Geber verbaut ist?
Leon
Die Nummer kann ich dir leider nicht nennen, da es sich um einen Umbau handelt. Motor und Motorkabelbaum stammen aus einem neuerem Baujahr und das Getriebe aus einem 1,9l 75kw Baujahr 04/91. und dieser hat leider noch nennen Verteiler. Und der neuere Motor hat nen "Läufer".
Das Getriebe hat das Loch für den ot-Geber aber der anlasserkranz hat nicht den ot-Kranz. Wenn deine komplette Einheit einen ot- Geber hat müsste der Kranz passen.?
Gruß Lucky
leonleon
Postleitzahl: 44879
Beitrag von leonleon » Mo 04.01.16 21:16
bin am wochenende im lager dann schaue ich mal
Leon
