Glaseinsatz Siem Fernscheinwerfer+Deckel620474 bzw. LAA148
Pretender18528
Beitrag von Pretender18528 » So 21.04.13 22:11
oder auch gerne von Bosch.
Alternativ einen halbwegs preisgünstigen Leiferanten der den Kram auch wirklich grad auf Lager hat.
Die Teile scheinen selten zu werden. oO
Wer hat, kann mir gern auch die Abdeckkappen anbieten, hab jetzt binnen 2 Jahre 3 Scheinwerfer durch Steinschlag verloren - Frust pur! :motz:
Danke !
rene1975
Postleitzahl: 29646
Re: Glaseinsatz Siem Fernscheinwerfer+Deckel620474 bzw. LAA1
Beitrag von rene1975 » So 21.04.13 22:37
moin.
geb mal die maße der siem durch,breite und höhe.
ich hätt noch schutzkappen von s.e.v. marchal lampen.
grüsse
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 22.04.13 12:19
Pretender18528 hat geschrieben:oder auch gerne von Bosch.
Danke !
halbwegs preisgünstig = kann man das auch ich € ausdrücken?
nokiabenni
Re: AW: Glaseinsatz Siem Fernscheinwerfer+Deckel620474 bzw.
Beitrag von nokiabenni » Mo 22.04.13 19:56
Hi
Also ich habe vom 205 die Glasscheiben von den Siem Fernscheinwerfern noch da. Wenn du diese suchst.
Wenn ja schreib ne Pn.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 26.04.13 21:05
so jetzt mal ne frage zu den dingern.
als zusatzscheinwerfer funtzen die übern lenkstock beim aufblendlicht.
und wie schalten die als nebler??? :gruebel: wo ist da der schalter???
Straße nass, Fuß vom Gas.
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Fr 26.04.13 21:37
pipes2101 hat geschrieben:so jetzt mal ne frage zu den dingern.
wenns zusatz (nebler) sind,dann hast in der mittelkonsole(da wo der warnblinker wohnt),nen taster/schalter.
wenns zusatz (fern) sind,dann gehen die mit übern lenkstockhebel(zusammen mit normalen fernlicht)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 26.04.13 22:57
danke dann werde ich diesen kabelbaum und lampen nicht in mein auto einbauen da es sich um zusatzscheinwerfer handeln muß beim aqusbau war kein schalter in der mittelkonsole schmoll.
ICH WILL NEBELSCHEINWERFER :heul: :heul: :heul:
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Sa 27.04.13 00:30
pipes2101 hat geschrieben:danke dann werde ich diesen kabelbaum und lampen nicht in mein auto einbauen da es sich um zusatzscheinwerfer handeln muß beim aqusbau war kein schalter in der mittelkonsole schmoll.
du brauchst dazu net viel,um nebler nach zu rüsten,
nen schalter innen,ein relais,kabel,2 scheinwerfer(passende für die stoßstange)
und ein bißchen zeit :)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Sa 27.04.13 09:17
ja ne nachrüsten hört sich doof an ich hätte gerne den original-kabelbaum für innen und ausen samt schalter.
lampen hab ich mir mal abgebaut die sind aber hinüber total verrostet.
ich habe in der schürtze die vorrichtung dafür ich muß nur die plastikgitter entfernen.
einfach irgendwelche 0815 kabel verlege ich nicht da könnt ich auch zu ATU die sind mindestens genauso schlecht. :D
