Display gesucht
upre
Postleitzahl: 32130
Display gesucht
Beitrag von upre » So 03.03.13 17:52
ich brauche für unseren 307 SW. Bj. 2002 das Display, das oben, mittig im Armaturenbrett sitzt (zeigt Verbrauch, Temperatur, Uhrzeit etc. an).
Leider hat die Anzeige halbseitig den Geist aufgegeben
Uwe
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Display gesucht
Beitrag von rhine » Mo 04.03.13 18:37
hat das display direkt den geist aufgegeben, oder ist nur eine birne defekt.
Historie: Motortuning
r620
Postleitzahl: 41751
Re: Display gesucht
Beitrag von r620 » Do 07.03.13 12:48
Leuchte mal mi ner hellen lampe drauf, für gewohnlich solltest du dann die zeichen erkennen, dann ist nur das birnchen hinterm display kaputt.
Sent from my LG-P970 using Tapatalk
upre
Postleitzahl: 32130
Re: Display gesucht
Beitrag von upre » Sa 23.03.13 15:17
danke für die Tips.
Display scheint links fast normal "hell", nach rechts abnehmend hell. Ab der Mitte ist gar nichts mehr erkennbar.
Ich wusste gar nicht, dass da noch eine Beleuchtung mittels Birnchen vorhanden ist.
Werde mal die Tips in die Tat umsetzen, melde mich dann wieder.
Uwe
