Nockenwelle für 1.9er CTi / 3003 660 / 75kW / BJ'91
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Do 06.03.14 11:58
Hallo zusammen.
Ich würde eine Nockenwelle für einen Peugeot 205CTi benötigen. Meine is wohl durch, klappert und macht Rasselgeräusche beim Anlassen und Beschleunigen. Mechanikus schloß daraufhin auf Nockenwelle (eingelaufen) und das die Ventile gereinigt und eingestellt gehören.
Nockenwelle gern gebraucht, aber - logischer Weise, in gutem Zustand. Angebot mit Preisvorstellung bitte posten, oder PN.
Wenn jemand noch eine Schärfere rumliegen hat, für welche er keine Verwendung hat, freue ich mich auch hier über ein Angebot.
Besten Gruß
walkin
Es genügt nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen. ... und Kanaldeckel umfahre ich tatsächlich ...
Re: Nockenwelle für 1.9er CTi / 3003 660 / 75kW / BJ'91
Beitrag von obelix » Do 06.03.14 14:58
walkin hat geschrieben:Hallo zusammen.
Besten Gruß
walkin
da wüde ich doch erst mal nachsehen.
der ventildeckel ist in 5 minuten unten, dann siehst die nockenwelle. wenn die tatsächlich eingelaufen ist, solltest erst mal die ursache ergründen, mit ziemlicher sicherheit ist die ölsteigleitung verstopft. dann hast mit der neuen welle das selbe spiel nach ein paar kilometern wieder...
das ventilspiel verstellt sich nicht ohne trifigen grund, dann muss da mehr defekt sein. die ventile werden über unterlegscheiben eingstellt, das kann sich nicht verstellen.
VF34H5FWC9S197117
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Do 06.03.14 15:38
obelix hat geschrieben: da wüde ich doch erst mal nachsehen.
... Hi Obelix. Ich hab's ja schon wieder geahnt, daß es nicht getan ist mit: Ich bestell mir mal ne neue Nockenwelle ... :) ... Ich werd heut mal zwei Audiodateien reinstellen, wo man sich das mal anhören kann (Anlassen - da isses am besten zu hören & Beschleunigen). Vielleicht hört man da irgendwas raus. ... Angenommen die Ölsteigleitung ist verstopft, dann benötige ich ja, wenn ich das richtig rausgelesen habe trotzdem eine Neue, oder? ...
Nächste Woche hab ich den Termin in der Werkstatt, da werd ich Deinen Tip anbringen.
walkin
Beitrag von Kris » Do 06.03.14 17:11
wie obelix schon schrieb: deckel ab und nachschauen bzw. messen. die nocken müssen 10,5mm hub haben, sprich nocken minus grundkreis = 10,5mm.
wenn du ne welle brauchst, ich hab hier einige rumliegen. alle in gutem zustand, geprüft, vermessen.
*nachtrag*
die XU leiden schon gerne mal unter eingelaufenen nocken. verstopfte steigleitungen hatte ich da aber noch nicht. die nocken leiden vor allem unter zu hohen drehzahlen in kaltem zustand und unter geringer ölwechselmoral seitens der besitzer.
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Do 06.03.14 17:24
Kris hat geschrieben:*nachtrag*die XU leiden schon gerne mal unter eingelaufenen nocken. verstopfte steigleitungen hatte ich da aber noch nicht. die nocken leiden vor allem unter zu hohen drehzahlen in kaltem zustand und unter geringer ölwechselmoral seitens der besitzer.
Schon seit ich den gekauft habe, ist das so. Wie gesagt: Ich stelle später zwei Audiodatein hoch. Vielleicht hat ja jemand Lust sich das anzuhören, da das Geräusch schon recht auffällig ist. Daher kann ich nicht sagen, was der Vorbesitzer so damit angestellt hat. Und das mit dem Ölwechsel, ... da muß ich tatsächlich ein bißchen regelmäiger werden.
Das "Drunterschauen" wird dann eh der Kollege aus der Werkstatt machen. Dann weiß ich mehr.
Danke für das Angebot, Kris. Das wär' natürlich top! Was würdest Du denn so aufrufen für ne Welle? Soll ich Dir dazu ne PN schreiben? Wär' das n Act für Dich, die dann zu verschicken, oder hielte sich das in Grenzen?
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Do 06.03.14 20:59
Ich werd damisch! … Jetzt nehm ich schon das Aufnahmegerät mit und versuch das Geräusch aufzunehmen … und? … NIX!? … Läuft wie ne gut geölte Nähmaschine … Kein Klappern, kein Klingeln … nix … :nixkapier: … Zehn mal angelassen und sonst kam immer dieses einmal anschwellende und dann abschwellende "drrrrrrrrrrrr" nach den ersten Umdrehungen …
Morgen versuch ich's nochmal.
