Zentralverriegelung über schlüssel geht ned
Verfasst: Sa 10.07.10 15:42
von 306xsPower
So erste frage zum meim 406 er
also seit gestern kann ich über die Funkfernbedienung
des Schlüssels nicht mehr zusperren nur noch über das Schloss direkt. Und nein Batterie ist
nicht leer ist neu
Sicherungen sind auch alle OK an was kann des liegen?
Gruß Jojo
Re: Zentralverriegelung über schlüssel geht ned
Verfasst: Sa 10.07.10 15:56
von chris406turbo
hi
alos das problem hatte ich auch
da steht auch scho was im forum drüber
aba probier mal das
steig ein schlüssel rein ins schloss zündung an un dabei 30sek auf den öffner drücken
dann sollte es eigentlich wieder gehn
zumindest war es so bei mir
so das ist es noch bissle erklärt
[406] funkfernbedienung 406
musste mal suchen dann finste des habe ich eröffnet
hoffe es klappt auch bei dir
gruß chris406turbo
Verfasst: Sa 10.07.10 16:02
von 306xsPower
Danke für den Tipp
probier des nachher mal aus.
Dein Thema hab ich auch gefunden muss mal alles durchprobiern is halt ärgerlich
da ich des Auto erst seit Januar hab und fast jeden Monat bis jetzt was war
naja wird schon werden^^
Danke jojo
Verfasst: Sa 10.07.10 18:03
von 306xsPower
So also Tipp hat leider nichts gebracht
im Handbuch steht auch nix.
Würde es helfen die Batterie mal abzuklemmen? Oder was kann noch die Ursache sein?
Gruß Jojo
Verfasst: So 11.07.10 11:43
von rhine
geht den der ersatzschlüssel? ich kann meinen hauptschlüssel auch nicht mehr anlernen. anspringen tut er mit dem schlüssel, aber verriegeln kann ich damit nicht mehr.
Verfasst: So 11.07.10 15:15
von 306xsPower
Keine Ahnung muss ich schauen. Ich weiß nur das ich mim
Hauptschlüssel nur über das Schloss auf und zu sperren kann
und das Auto an machen. Aber des mit dem anderen Schlüssel muss
ich schauen ob des was hilft. Kann des sein das der Schlüssel
einfach was vergisst?
Gruß Jojo
Verfasst: Mo 12.07.10 13:21
von 306xsPower
Also Ersatzschlüssel funktioniert, wenigstens etwas
Am Mittwoch machen sie dann den Hauptschlüssel der meinte irgendwas
von Synchronisation verloren oder so.
Gruß Jojo
Verfasst: Mo 12.07.10 18:44
von Luzifer
Hallo Jojo, ich hatte das gleiche Problem vor einigen Jahren bei meinem Citroen Xsara. Da war im Innenleben des Schlüssel etwas abgebrochen und das hieß austauschen. Kostenpunkt vor ca. 5 Jahren 100 € für den Schlüssel und 10 € fürs Anlernen.
Ich wünsche Dir, dass es wirklich durch eine neue Synchronisation behoben ist.
Viele Grüße aus der noch immer warmen Lüneburger Heide
Luzifer
Verfasst: Di 13.07.10 02:11
von 306xsPower
OK danke für den Hinweiß aber ich hab noch Garantie auf des Auto also
sollte das kein Problem sein
Grüße aus dem heißen Niederbayern
