Knarren in der Vorderachse
Verfasst: Mo 05.07.10 14:06
von Steely Dan
Hallo Ihr Wissenden,
habe seit einiger Zeit so ein Knarren in der Vorderachse, tritt beim lenken auf.
Kann es leider nicht genauer beschreiben, hören tut man es beim Rangieren, also fast im Stand bzw. beim Rollen auf dem Parkplatz z. B.
Kann mir jemand sagen, was da wohl wieder auf mich zukommt?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab,
Christian
Re: Knarren in der Vorderachse
Verfasst: Mo 05.07.10 15:52
von Black205gti
Steely Dan hat geschrieben:Hallo Ihr Wissenden,
habe seit einiger Zeit so ein Knarren in der Vorderachse, tritt beim lenken auf.....
tritt das Geräusch auch wenn du am stand lenkst auf so wird es das Domlager sein......... ist es Geschwindigkeitsabhängig und nur wenn das Fahrzeug in Bewegung ist und gelenkt wird so könnt es das Antriebswellengelenk sein...... ist es bei gerader Fahrt und Geschwindigkeitsabhängig so tipp ich mal aufs Radlager......
Verfasst: Mo 05.07.10 23:08
von Aron
Black205gti hat geschrieben:
Habe letztens was ähnliches bei meinem alten Herrn gehabt, Federbruch in der Obersten Windung, ich hatte mir vorgestellt das sowas mehr knallt.
Domlager ist einfach zu prüfen, einer lenkt im Stand der andere guckt mit der Taschenlampe oben an die Feder, ruckt sie bzw sieht man wie sich die Feder verspannt --> Domlager, dreht sie sauber mit die Traggelenke prüfen, die knacken beim Anfangsdefekt auch tüchtig.
Verfasst: Di 06.07.10 15:27
von Steely Dan
also das Geräusch ist nicht geschwindigkeitsabhängig, tippe also mal auf die Domlager, ist doch wahrscheinlich nach ca. 130TKM fast schon normal oder?
Werd mal in der Werkstatt nachfragen und das machen lassen
Danke erstmal
Christian
Verfasst: Di 06.07.10 23:08
von Aron
Steely Dan hat geschrieben:Hallo,
Sind die Traggelenke noch die originalen? Wäre dann genauso wahrscheinlich. Aber der Test mit der Taschenlampe sollte doch kein Problem sein, durch den größeren Druck aufm Lager merkt man Defekte so noch besser als wenn die Aschsen entlastet sind.
Komisch, nachfragen und dann doch gleich in die Werkstatt rennen.
Verfasst: Do 15.07.10 11:10
von Steely Dan
Hallo Aron,
nichts für ungut, aber das mit den Geräuschen an der Vorderachse ist mir doch so suspekt, daß ich da Gewissheit haben will, möchte also auch wegen der Familie da kein Risiko eingehen. Es gibt halt ein paar Dinge (z. B. Bremsen und Achse), an die ich selbst nicht gerne rumschraube.
Muß jetzt sowieso in die Werkstatt, da ich die Klimaanlage auffüllen lassen muß, da sollen die gleich mal mit nachschauen.
Trotzdem vielen Dank.
Verfasst: Do 19.08.10 08:32
von mandl307
hallo! hast du das Geräusch gefunden ? schon erledigt?
