Weniger Leistung zwischen 3- und 4k Umdrehungen
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Mo 07.06.10 11:17
Servus Leute,
ich fahre einen Pugi 206 1.6 16V EZ: 12/2006 seit März diesen Jahres.
Nun habe ich festgestellt, dass wenn die Karre warm is, ich zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen ein kleines Leistungsloch habe. Dieses tritt sehr unregelmäßig auf und stört vorallendingen ab dem 3. Gang.
Besonders auffällig isses nachm Stadtverkehr, wo das Auto sehr warm wird (Wassertemp ~ 100°C, Öltemp >90°C).
Unter meinem Auto ist eine Rüffer-Auspuffanlage ab Kat verbaut.
Was ich bisher ausprobiert habe ist:
-- Sensor im Ansaugtrakt gewechselt
-- Zündeinheit gewechsel
-- Zündkerzen gewechselt
Leider blieb ein dauerhafter Erfolg bisher aus und ich bin etwas ratlos.
Kann mir evtl. einer nen Tipp geben?
Habe vor kurzem irgendwo das Wort "Entstörsender" gehört, konnte aber nix zuordnen.
Vielen Dank =)
stav0815
Postleitzahl: 72805
Re: Weniger Leistung zwischen 3- und 4k Umdrehungen
Beitrag von stav0815 » Mo 07.06.10 19:02
Keiner eine idee? :nixkapier:
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Di 08.06.10 20:33
Ach kommt schon Leute, wird doch wohl einer irgendwie ne Ahnung haben?
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Di 08.06.10 20:46
stav0815 hat geschrieben:Servus Leute,
Ist damit der Luftmassenmesser gemeint? Ansonsten wäre das mein erster Gedanke :gruebel:
EDIT: Lambdasonde ist auch noch ne Idee... :augenroll:
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Di 08.06.10 21:15
Heisst das bei Peugeot nicht "Saugrohrdrucksensor" ?
Ansonsten wurde dieser nur mit nem anderen gegen getauscht und wieder zurückgetauscht.
/e: es wurde ein Lamda-Sondentest durchgeführt per Diagnosegerät
Zuletzt geändert von stav0815 am Di 08.06.10 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Di 08.06.10 21:18
Also ob das PUG so heißt kann ich dir nicht genau sagen. Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Di 08.06.10 21:25
3x bis jetzt ;)
aber bisher waren keine Fehler drin.
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Mi 09.06.10 14:32
Heut morgen wars ganz extrem, da hat sich das Problem in tieferes Drehzahlband, so ab ca. 2000 Umdrehungen verlagert. :daumenrunter:
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mi 09.06.10 18:40
da hast du wohl mal eine der seltenen "Tuning-"Auspuffanlagen erworben, die tatsächlich irgendeine Wirkung abseits des Geräuschs hat.
Ansonsten wären meine Verdächtigen:
-Einspritzdüsen
-Unterdruckschläuche (der Unterdruckgeber nützt wenig, wenn er falsche Werte "sieht")
-Zündkerzen (aber die sind ja schon neu)
Äußert sich das Problem abhängig von der Lastsituation unterschiedlich?
Gruß, Mario
stav0815
Postleitzahl: 72805
Beitrag von stav0815 » Mi 09.06.10 18:49
mariob hat geschrieben:Hi,
-Einspritzdüsen
Gruß, Mario
Hm, aber die Rüffer Auspuffanlagen solten doch eigentlich so gut sein, dass sie wenigstens keine Leistung kosten?
- Einspritzdüsen wären eine möglichkeit, stimmt...
- Unterdruckschläuche sind wo? :D
Mit der Lastsituation:
Bei der Heimfahr vorhin war es auf jeden Fall so, dass wenn ich im zweiten Gang bei 2300 Umdrehungen vom Gas gegangen bin und ein wenig später wieder halb-draufgelatscht bin, er sich "verschluckt" hat, also als ob er sichs nochmal überlegt was er jetzt machen soll.
