Seite 1 von 4
Leistungssteigerung im Beifahrerfussraum / Sound Einbau ...
Verfasst: Di 01.06.10 19:17
von Coopex
Irgendwie hat mich heute der Regen-freie Tag gepackt und statt im Garten zu amoken dachte ich mir, könnte ich mal ein bisschen am Leistungsrad meines 307ers drehen ...
Heraus kam dabei folgendes:
Eine respektable Leistungssteigerung von knappen 2,5KW (RMS, aber macht ja nix
Leider erkennt man auf dem Bildchen nicht, wieviel Arbeit der Blödsinn war!!
Da ich aus der Not heraus gezwungenermaßen die "handliche" Burning Desire 2 statt der Xetec P2 Evo (R.I.P.) verbauen mußte, ging
alles mächtig enger zu als ursprünglich geplant!!
Aber nun ist die Kabelei fertsch und Cap und Stufen laufen ...
Demnächst noch die Türen fertsch machen und dann kanns losgehen mit neuem Sound!!
Grüßle,
de Maggus
Re: Leistungssteigerung im Beifahrerfussraum / Sound Einbau ...
Verfasst: Di 01.06.10 21:21
von madmadix
haj,
schöne sommertags bastelei mein bester, daumen hoch dafür und weiter so!
(dachte ja die maschine sieht man mal in sw
Peter
Verfasst: Di 01.06.10 21:40
von Troubadix
nette schlangenzucht hast du da zusammen, zumindest ein kabel kommt mir irgendwie bekannt vor.
machst aber noch ne platte drüber oder?
troubadix
Verfasst: Di 01.06.10 23:50
von 306Cab
Wie würde ALI G. sagen : RESTECP =)
Wie hoch kommst mit der Konstruktion und wie machst den Abschluß zum Schutz vor Trampeln ??
Dann wünsch ich dir mal noch mehr sonnige Tage zum Basten
Verfasst: Mi 02.06.10 10:00
von Coopex
Die Konstruktion ist bis dato ca. 8cm hoch.
Lediglich die Oberkante des Kondensators wird leicht nach oben überstehen.
Der Abschluss wird dann wohl ein bespannter Holzrahmen werden - alternativ evtl. Plexiglas - aber das weiß ich noch nicht genau. Wird sowieso noch lustig das anzupassen ... *grummel*
Und die Türen müssen auch noch fertig gemacht werden, wobei ich da dank der Einbautiefe der Bässe noch echte Sorgen habe ..
de Maggus
Verfasst: Mi 02.06.10 10:02
von InformatiX
foin.. 2,5kw is eine gute leistungsbasis....fürs frontsystem
ne, spass.. bin schon gespannt wies klingt und aussieht wenns ferdisch is..
grüße
steffen
Verfasst: Do 03.06.10 13:44
von Pug_87
Hi
Ich finde es ziemlich gewagt sowas ohne ne Zusatzbatterie zu betreiben.
Nur ein Cap reicht da normalerweise nicht.
Was hast du denn für nen Woofer drin? Weißt du schon was du in die Türen machen willst?
Viel spaß noch weiterhin beim Basteln
Verfasst: Do 03.06.10 15:46
von Coopex
Pug_87 hat geschrieben:Hi
Ich habe solche Leistungsklassen bisher immer ohne Zusatz-Batterie betrieben.
Ich will ja weder stundenlang im Stand hören noch Dauer-Volllast geben. Es soll nur mal gehen wenn man will ...
Es ist vor allem eines wichtig: Ordentlich dimensionierte Stromkabel!! Deswegen findest Du in dem Verbau nur
50mm² Stromkabel auf der Subwoofer-Seite!
Mein Cap (in diesem Fall 2 Farad) reicht erfahrungsgemäß aus, notfalls hätte ich noch nen 3-Faräder.
Woofer ist ein 38er JL Audio mit 2 x 2 Ohm-Schwingspulen.
In die Türen kommt ein 2-Wege-System rein, wobei die TT wohl 18er werden werden.
Sehen wir mal ...
Grüßle,
de Maggus
Verfasst: Do 03.06.10 19:23
von soldier1
Nette Arbeit würde dir aber empfehlen beim Velocity masse und Plus mit Adern Endhülse und oder Schrumpfschlauch zu bestücken bei der 90 Grad biegung und massiv Vibration kannst schnell mal nen kurzen haben. Was dann ist brauch ich dir nicht zu sagen. Ansonsten
p.s. für alle dies Interesiert wie das aussieht when son elko Platzt der link (ist nur ein kleiner wehe wenn der 2 Farad kommt Verrsicherung des Beifahrers speziell die Beine)
http://www.youtube.com/watch?v=6uAQ3hqGBVI
Verfasst: Do 03.06.10 23:40
von minimima
Na bei dem Ausbau der vorderen Türen wirst ja Spass kriegen mit den 18:)
Wer demnächst auch anfangen, werde Aluringe direkt an der Tür befestigen und die Tm da direkt befestigen.
da muss halt auch schon am Blech geschnippelt werden:)
