urban hat geschrieben:e5436363 hat geschrieben:
Den Reifen den du für dein Auto brauchst hat immer (bis auf wenig Toleranz) den gleichen Durchmesser bzw. je nach Reifenbreite die gleiche Breite...205er sind nur 205breit--- 215er eben 215
Dabei ist es egal wie groß die Felge ist weil sich an den Radabmessungen nichts ändert...
ein 15" Rad mit 225er Reifen ist in den Abmessungen genauso groß wie ein 18" oder 23" Rad mit 225er Reifen... ...
das wirklich einzigste was sich ändert ist die Reifenhöhe...
Hää...? Versteh ich das richtig was du uns hier sagen willst?
ein reifen mit 225er
breite ist immer genauso gross im aussendurchmesser, egal auf welcher felge?
falls dies deine behauptung sein soll dan muss ich dich leider enttäuschen
kleines rechenbeispiel:
225/40-18 (beim 406 in 18" standart)
Reifendicke = 40% von 225mm = 90mm = 3.54zoll
reifenaussendurchmesser = 2x reifendicke + felgendurchmesser = 2x 3.54zoll + 18zoll = 25.08zoll
225/50-15 (wär so beim 406 drauf)
Reifendicke = 50% von 225mm = 112,5mm = 4.43zoll
reifenaussendurchmesser = 2x reifendicke + felgendurchmesser = 2x 4.43zoll + 15zoll = 23,86zoll
und das Bsp. mit den 23" felgen kann ich mir sicherlich ersparen
sicherlich sollte n 225er reifen immer 225 breit wobei es da von hersteller zu hersteller auch wirklich grobe unterschiede gibt, da es keine wirklich
engen toleranzbereiche bei der reifenbreite gibt
z.B. kann ein als 225 ausgezeichneter reifer bei dem einen Hersteller 227mm breit sein, bei einem anderen nur 223mm
falls ich quatsch scheibe bitte berichtigen
Bitte nicht so Eng Zitieren... bitte lesen was ich in Klammern geschrieben hatte...
Ich gehe generell von Toleranzen aus...nichts was hergestellt wird ist gleich und erst recht nicht von unterschiedlichen Herstellern... also bitte nicht an der von DIR geschriebenen Reifenbreite die sich um 2mm unterscheidet hochziehen das sind 0,xx% Toleranz...
Jetzt zu deiner Rechnung die ich nicht recht begreife... aber egal
Bei der Radgröße um welches es hier im Kern geht gehe ich vom Abrollumfang aus der glaube ich nicht mehr als 4% oder gar nur 3% vom Standardwert abweichen darf... ...
Ein 225/40 R18 Rad besitzt einen Durchmesser von 63,72cm Abrollumfang 200,18cm
225/50 R16 Raddurchmesser 63,14cm
225/55 R17 Raddurchmesser 63,43cm
225/35 R19 Raddurchmesser 64,01cm
das 225/50 R15 Rad welches du beschreibst... sicher Irrst du dich hier... - bekomme ich doch auf seiten wie wheelmachine.de oder den goodyear Tiremanager den 225/50 nur in 16Zoll angeboten -
in 15" wird die Abweichung sicher viel zu groß sein bei 15" müsste ein 225/55er Reifen drauf !
Also die Abweichungen im Durchmesser von 16 -17 - 18 - 19 Zoll ist mehr als minimal - ich habe bewusst nur 225er Reifen gerechnet...
FÜR MICH ist das hier eine Geringe Toleranz die ich nur auf dem Zollstock sehe und nicht optisch und deshalb sagte ich gaaanz Pauschal , das bis auf wenige Toleranzen das Rad EGAL in welcher Zollgröße in den Aussenabmessungen immer gleich ist... da der Toleranzwert für alle Dimensionen gilt
