Radioeinbau und Lenkradfernbedienung
Verfasst: So 16.05.10 16:44
von axlrose3105
ich bin wohlmöglich der 1000. mit diesem Problem aber mit der Suchfunktion habe ich keine gescheite Lösung gefunden, daher:
Ich habe ein "neues" Peugeot 306 Cabrio (Bj. 95) und wollte das momentan eingebaute original Blapunkt Kassettenradio durch einen CD-Player ersetzen.
Nun habe ich irgendwo gelesen, dass es bei den Lenkradfernbedienungen zwischen alten und neueren Beujahren unterschieden wird. Stimmt das?
Habe nämlich auf der suche nach passenden Adapter immer wieder den Hinweis gelesen "für Baujahre 2000-02".
Funktionieren diese Adapter nicht auch mit meiner Fernbedienung?
Wollte mir gerne ein Blaupunkt Radio einbauen (Essen MP35) und möglichst die Lenkradfernbedienung weiter benutzen.
Im Internet habe ich folgendes gefunden: http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr ... 15768.html
Ist das das richtige?
Momentan ist dieses Radio hier eingebaut, genauso wie die abgebildete Lenkradfernbedienung.
http://cgi.ebay.de/Peugeot-306-S16-Radi ... 4cef2d26c1
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! :lach:
Re: Radioeinbau und Lenkradfernbedienung
Verfasst: So 16.05.10 23:02
von anaz
hi,
Problem kenne Ich.
Habe ein Alpine Radio und Alpine hat mir gesagt das Sie die Adapter erst ab Baujahr 00 oder 01 haben.
alles was davor ist geht nicht....
interessant wäre die frage ob es möglich wäre die adapter zu verändern bzw. modofizieren.... obs dann möglich wäre
Verfasst: Mo 17.05.10 11:59
von fake
also ich hab bj 98 und hab da einen großen ISO stecker... wenn das Radio einen seperaten FB-Eingang hat, müsst es auf jeden fall möglich sein entweder einen Adapter zu finden, oder den Stecker umzubauen mit einem entsprechenden Schaltplan... da ich bis jetzt immer nur billige radios gehabt habe hatt sich bei mit noch nie das problem gestellt, aber natürlich hätt ich auch gerne die FB in Funktion!
Verfasst: Mo 17.05.10 12:55
von axlrose3105
Also in meinem ersten Beitrag habe ich einen Link gepostet.
Ist wohl ein Interface-Adapter von Blaupunkt für Peugeot 306 Modelle BIS Bj.99.
Das müsste doch dann egtl das richtige sein oder?
Verfasst: Mi 19.05.10 12:14
von fake
im prinzip ja, nur denk ich, das dein gewünschtes radio keine fernbedienung unterstützt...
also hättest du ein kabel, aber keine buchse...
...alles falsch...
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkr ... 13292.html
* dient als Basis für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
* ergänzen Sie das Interface einfach mit dem für Ihr Autoradio passenden gerätespezifischen Adapter und dem für Ihr Fahrzeug passenden fahrzeugspezifischen Adapter
* individuelle Lösung zum Anschluss Ihres Autoradiogerätes an die Lenkradfernbedienung Ihres Fahrzeuges
* zusätzlich benötigt wird ein KFZ spez. Anschlusskabel (siehe ab Art. 640675) und ein radiospez. Anschlusskabel (siehe ab Art. 640660)
* ein kompletter Lenkrad-Fernbedienungs-Adapter besteht aus drei Modulen
* Hersteller: AIV
* AIV Art.Nr.: 640606
dann kommts auf so ca 70€ nur das du dein kleines heberl verwenden kannst... also da pfeiff ich drauf... wenns das irgendwo gebraucht um die hälfte gibt, von mir aus, aber um den preis nicht...
Verfasst: Mi 19.05.10 12:19
von anaz
bei alpine zahlst du nur für den adapter von alpine schon 70 ockn =(
Verfasst: Mi 19.05.10 12:21
von anaz
heist das, wenn ich den adapter kauf, und den adapter von alpine, das es dann funktioniert ? oder brauch in noch nen adapter von meiner LFB zu dem teil ?
Verfasst: Do 20.05.10 22:36
von fake
fake hat geschrieben: * ein kompletter Lenkrad-Fernbedienungs-Adapter besteht aus drei Modulen
da brauchst zwei kabel(einmal fahrzeugspezifisch und einmal radiospezifisch) und ein adapter in der mitte
des wird teuer...
Verfasst: Mo 14.06.10 19:16
von axlrose3105
Mal eine generelle Frage:
Habe mir oben erwähntes Blaupunkt Radio gekauft.
Ist es wie bei VW auch bei Peugeot notwendig, das Zündungs- und Dauerplus zu vertauschen (Pin 4 und 7)?
Ansonsten bräuchte ich dann ja keinen Adapter bestellen und könnte das Radio einfach direkt anstöpseln.
Grüße!
Verfasst: Mo 21.06.10 02:03
von anaz
in meinem 98er habe ich eine alpine drin und das war nur plug and play^^
