Endstufe spinnt jemand ahnung??
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 09.05.10 21:41
irgendwie sprinnt meine endstufe oder sonstiges bin am verzweifeln....
Nun das Problem:
Habe eine 4 kanal endstufe von crunch, einen subwoofer angeschlossen auch crunch und ein radio pioneer.
Sobald ich das radrio anschalte geht die endstufe an, alles so wie es soll, nur wenn ich die lautstärke auf null habe kommt irgendein störsignal aus dem woofer , die membrane bewegt sich ganz leicht nach vorne und hinten schwer zu beschreiben.
Also dachte ich das stör signal kommt vom radio bzw chinch kabel, habe dieses dann an der endstufe abgezogen und das problem besteht immernoch, ob wohl kein chinch kabel dran ist und die endstufe eigentlich kein signal bekommt ohne kabel geht sie halt an, und dann die ganze zeit wup wup wup...bin am verzweifeln jemand ne ahnung????
LG Naumann91
Pug_87
Standspurheizer
Re: Endstufe spinnt jemand ahnung??
Beitrag von Pug_87 » So 09.05.10 22:51
Also ich vermute mal, dass deine Endstufe einen Weg hat.
Ist das gleich nach dem Anschließen so oder ist das plötzlich gekommen? Also war das ne weile gut?
Hast du an der Endstufe vielleicht einen Bass-Boost den du komplett aufgedreht hast?
Wenn ja mach das mal aus. Braucht eh kein Mensch. Das verzerrt dir nämlich nur den Bass.
Kannst du vielleicht nicht mal ne Endstufe kurz vom nem Kumpel oder so ausleihen zum testen?
Wenn es dann richtig funktioniert, ist der Fehler ja eigentlich schon ziemlich klar.
Du brauchst ne neue Endstufe :) Aber dann Bitte nicht wieder eine von Crunch :sonich:
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 09.05.10 23:05
Die endstufe ist NAGELNEU, konnte mir das selber ncht erklähren...
Habe schon mehr als eine gehabt aber nie solches problem gehabt.
x bass ist ganz aus gestellt, keine idee mehr was es sein könnte???
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 09.05.10 23:09
Schaltet sich die Endstufe auf Protect?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 09.05.10 23:10
ne die geht ganz normal an...
ich verzweifle :-(
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 09.05.10 23:12
Wie sieht es mit der Verkabelung aus? Die mal überprüft?
Hast du auch eine richtige Masse hergestellt?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 09.05.10 23:14
Ja, masse ist an der selben stelle wie an meinem anderen GTI und da ist alles super...
Was meinste mit verabelung, das einzogste was ich prüfen könnte wäre das kabel zum subwoofer, das chinch ist ja uninteressant da die endstufe die geräuche ja macht sowohl wenn chinch dran als auch ab ist....
sonst noch ne idee??
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 09.05.10 23:26
Dann probier mal die Endstufe bei deinem anderen GTi aus mit dem selben Woofer. :gruebel:
Also ich meine mit der Endstufe stimmt was nicht. (Auch wenn die Nagelneu ist)
Wenn alles soweit richtig angeschlossen ist, sollte es eigentlich funktionieren.
Kommt denn überhaupt irgend ein Ton raus?
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » So 09.05.10 23:31
ja klar wenn ich das chich kaabel anschließe spielt sie ganz normal, nur sobald kein bass kommt im lied hab ich halt das beschriebene störgerüuch genauso wie wenn das chinch kabel ab ist, egal welche lautstärke immer gleich viel...
Ob motor an oder aus ob nur zündung egal....
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » So 09.05.10 23:39
Vielleicht ist ja auch dein Woofer kaputt :nixkapier:
Mal nen anderen probieren. :gruebel:
