Hifi störung und Suche nach ersatzteil Namen
moerten
Postleitzahl: 58566
Beitrag von moerten » Mo 19.04.10 20:45
moin Leute
Ich hab ein Problem mit meiner Anlage (verstärke,usw)
wenn ich ohne Motor Musik höre ist alles top sobald der Motor ins spiel kommt kommt ein hoher ton der sich jeh nach drehzal verändert
wer hat einen tip !
und klingt doof aber ich weiß nicht wie das heißt
außen am den Fenster Fahrer und Beifahrer Tür sind Gummidichtungen ich suche den richtigen namen und wenn jemand weiß wo man so etwas herbekommt wäre das echt knorke!
Für Rechtsschreibfehler übernehme ich keine verantwortung! :vorkopphau:
Peugeot_tiger
Re: Hifi störung und Suche nach ersatzteil Namen
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 19.04.10 20:50
HI
Das Geräusch in Deiner Anlage bei Laufendem Motor kommt von Deiner Lichtmaschine
Besorg Dir einen Entstörkondensator und klemme in mit dem Kabel an Plus ( 13er Schraube ) und an Masse an der Lima an
PT
moerten
Postleitzahl: 58566
Beitrag von moerten » Mo 19.04.10 20:52
danke für den tip was für ein kondensator schlägst du vor wie viel pharat oder gibt es das bestimmte?
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Mo 19.04.10 20:55
moerten hat geschrieben:
ich weiß grad nich was für dichtungen du meinst. "schachtleiste" evtl? das ist die wo das fenster in die tür geht.
No Peugeot,No party.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mo 19.04.10 20:59
moerten hat geschrieben:danke für den tip was für ein kondensator schlägst du vor wie viel pharat oder gibt es das bestimmte?
HI
Schwer zu sagen , am besten Du fährst zu einem Auto -Hifi Tuner , die kenne sich damit am besten aus und kannst es gleich ausprobieren
PT
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 19.04.10 21:06
*sowas*
grüße
steffen
Beitrag von Troubadix » Mo 19.04.10 21:16
InformatiX hat geschrieben:
*sowas*
grüße
steffen
so ein trennübertrager nimmt man nur wenn alles andere schon versucht wurde...
würde mal überlegen wo welche kabel verlegt wurden, sicher sind nur pluskabel und cinchkabel zu nahe beieinander, empfohlen wird die getrennt von einander zu verlegen, cinch lege ich immer an der mittelkonsole lang weil da keine serien kabel langlaufen.
bessere qualität des cinchkabels (3fach geschirmt) ist auch zu empfehlen.
als sofort versuch bietet sich an einfach mal den GAIN regler (eingangsempfindlichkeit) der endstufe etwas runter zu drehen
moerten
Postleitzahl: 58566
Beitrag von moerten » Mo 19.04.10 21:30
Das wirds wohl sein Troubadix
Ja ich werde mal versuchen die Kabel einfach zu trennen weil sie liegen nebeneinander!
wenn´s klappt hast du mir schon wieder geholfen.
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mo 19.04.10 21:33
das lima-pfeifen kann verschiedenste gründe haben, ich hab damit schon stunden verbracht, so einen entstörfilter hab ich auch schon, is leider immer noch da. auf keinen fall so einen billigfilter kaufen der in die chinchleitung geklemmt wird!
schau mal hier, da gibts paar tipps:
http://www.acr-muenchen.de/html/plan.htm
Beitrag von Troubadix » Mo 19.04.10 21:35
moerten hat geschrieben: Ja ich werde mal versuchen die Kabel einfach zu trennen weil sie liegen nebeneinander!
ein billigkabel mal einfach durchs auto geworfen (so wie ichs schreibe, einfach über die polster drüber) kann schonmal helfen das problem einzugrenzen.
und ja, es gibt noch viele andere gründe, falsches kabel bzw falsch verlegt und falsche einstellung sind aber die häufigsten
