Hifi kabel verlegung
Verfasst: Mi 14.04.10 22:23
von moerten
Hallo
habe ein Problem mi dem power kabel!
unzwar finde ich kein weg vom Motorraum ins Cockpit rein wenn jemand was weiß wäre echt super
306 xt Baujahr 94
Re: Hifi kabel verlegung
Verfasst: Mi 14.04.10 22:27
von Troubadix
moerten hat geschrieben:Hallo
306 xt Baujahr 94
irgendwo unter dem bremskraftverstärker soll ein durchgang sein, hab das loch aber selber nie so richtig gefunden obwohl es mir schon einige gezeigt haben...
hab bei meinem das handschuhfach raus und von innen neber dem lüftermotor gebohrt, erst klein vor denn der 306 hat ne querstrebe im motorraum, wenn du da vorbei kommst kannst das groß genug aufbohren.
troubadix
Verfasst: Fr 16.04.10 22:19
von moerten
danke der tip hat geholfen danke dir
Verfasst: Fr 16.04.10 22:46
von Pug_87
Troubadix weißt du zufällig auch wie man am besten beim 405er Serie 2 das Kabel verlegt?
Also vom Motorraum ins Fahrzeuginnere.
Verfasst: Fr 16.04.10 23:01
von funky
Troubadix hat geschrieben:moerten hat geschrieben:Hallo
306 xt Baujahr 94
troubadix
und wie haste das loch dann verschlossen mit kabel das das dicht ist und nicht scheuert ???
Verfasst: Sa 17.04.10 11:32
von petit lion
funky hat geschrieben:und wie haste das loch dann verschlossen mit kabel das das dicht ist und nicht scheuert ???
Entweder einen Würgenippel einbauen (besser) oder ein Stück Kunststoffrohr durchstecken (Bohrung so wählen, dass das Rohr gut klemmt). Ich habe das Ganze mit hitze-/ölbeständigem Dichtungssilikon behandelt.
Verfasst: So 27.06.10 18:05
von freeeak
schon bissel länger her das thema aber ich bin grad auch am verkabeln von meim S16
das pluskabel hab ich beifahrerseitig unter der klimaleitung durchgezogen.also loch gebohrt und mit gumminippel angedichtet.
auch die chinchleitungen vom radio zur amp waren kein thema. zwar alles bissel eng aber machbar.
aber jetzt kommts-
kabel von der amp in die türen...wie habt ihr das gemacht?
die originalkabel sind bissel dünn-aber neue löcher bohren will ich auch nicht.sieht ja mies aus.
den stecker in der tür kann man ja "relativ" einfach umpinnen-aber der kabelbaum welcher zur tür geht....wie krieg ich den raus ohne das ganze armaturenbrett auszubauen?
oder wie habt ihr ls kabel in die tür gelegt?
werd mir vorne das german maestro MS6508 verbauen + vorerst ne blaupunkt gta endstufe die ich noch liegen hatte.
für n kofferraum muss ich mir noch was überlegen.wenn da überhaupt was reinkommt.
eher die türen noch mehr aufrüsten.soll ja keine fahrende bassrolle ala´60ps golf2 werden sondern einfach n schönen klang haben.
Verfasst: Mo 28.06.10 00:13
von Troubadix
freeeak hat geschrieben:
hab die kabel bis in den schlauch vor den stecker gezogen und dann den serienschlauch (gummibalg) aufgetrennt und aus einem balg von ner heckklappe einen abgezweigt und an der tür gebohrt, ein alurohr eingeklebt und den heckklappenbalg da eingesetzt
troubadix
Verfasst: Mo 28.06.10 13:20
von Coopex
Pug_87 hat geschrieben:Troubadix weißt du zufällig auch wie man am besten beim 405er Serie 2 das Kabel verlegt?
Ich bin zwar nicht Troubadix, aber ich hatte vor längerer Zeit auch mal den Kampf, 50mm² ins Auto zu bekommen.
Ich habe beifahrerseitig ein Loch gebohrt, weil - je nach Ausstattung - beim 405er alles belegt ist, was an Serien-Löchern
vorhanden ist.
Grüßle,
de Maggus
Wenn Du noch nähere Infos braucht: PM!
Verfasst: Mo 28.06.10 13:46
von Pug_87
Coopex hat geschrieben:Pug_87 hat geschrieben:Troubadix weißt du zufällig auch wie man am besten beim 405er Serie 2 das Kabel verlegt?
vorhanden ist.
Grüßle,
de Maggus
Danke. Aber hat sich inzwischen erledigt. Werde bei dem Auto nichts machen. Aber beim nächsten.
