Eletronik spinnt
mspitz999
Postleitzahl: 8302
Eletronik spinnt
Beitrag von mspitz999 » Di 30.03.10 10:58
ich habe folgendes Problem. Während der Fahrt habe ich immer kurze Unterbrechungen der Elektronik. Dies wirkt sich so aus, dass während der Fahrt zwar nicht der Motor ausgeht, es aber die selbe Prozedur abläuft wie beim Anlassen des Wagens, also beim Tageskilometerzähler läuft die ganze Startprozedur ab. Manchmal geht auch noch der scheibenwischer einmal los, und die Innenbeleuchtung leuchtet kurz auf.
Beim Bordcomputer wird der Kilometerstand auf das letzte "echte" Anlassen zurückgesetzt, der Tageskilometerzähler im Tacho nicht.
Dann funktioniert manchmal auch der Tempomat danach nicht mehr....
Die Werkstatt kann leider nichts finden.
Hat hier jemand eine Vermutung?
Vielen Dank
Markus
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Eletronik spinnt
Beitrag von Rolf-CH » Di 30.03.10 21:23
Fehlerabfrage durchgeführt?Batterie in Ordnung?Massenpunkte in Ordnung?Was hat die Werkstatt alles schon gemacht?In einer P-Werkstatt?
mspitz999
Postleitzahl: 8302
Beitrag von mspitz999 » Do 01.04.10 08:36
Rolf-CH hat geschrieben:Fehlerabfrage durchgeführt?Batterie in Ordnung?Massenpunkte in Ordnung?Was hat die Werkstatt alles schon gemacht?In einer P-Werkstatt?
Fehlerabfrage wurde durchgeführt, kein Ergebniss, neue Batterie eingebaut, kein Ergebniss, ....Und ich war inzwischen in drei verschiedenen Peugeotwerkstätten
406Power
Land: Schweiz
Beitrag von 406Power » Do 01.04.10 20:56
Hallo Markus
Evtl. BSI? Beim Kollegen leuchtet ab und zu die ganze Instrumentenanzeige bis man die Batterie abhängt. Meist wenns sehr warm ist.
Da war aber der Fehler in der Instrumentenanzeige.
gruss und viel Erfolg
Renato
einmal Peugeot- immer Peugeot
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 01.04.10 22:41
Hat irgendeine der drei Werkstätten die Hilfe der Unterstützungsplattform in Saarbrücken in Anspruch genommen?
