s16 ruckelt
nicos16
Postleitzahl: 01844
s16 ruckelt
Beitrag von nicos16 » So 28.03.10 09:53
Sers, und zwar habe ich seit kurzen das Problem das mein S16 manchmal kein gas annimmt und ruckelt.. manchmal kommt auf die motorleuchte..
Ich war in einer Peugeot Fachwerkstatt die meinten es liegt an der Lambdasonde.. So habe Lambdasonde wechseln lassen aber das problem besteht immer
noch vll könnt ihr mir helfen?
BJ 1996
150PS
mfg Nico
petit lion
Postleitzahl: 74072
Re: s16 ruckelt
Beitrag von petit lion » So 28.03.10 13:54
bei der Werkstatt reklamieren.
Wenn die sagen, dass dies der Fehler ist, einfach was verbauen und es dann nicht geht.... :dummguck:
Auf Basis welches Wissens haben die das mit der LS gesagt? Gewürfelt? Zettel aus dem Hütchen?
Das kann so viele Gründe haben. Lass Dir das Fehlerprotokoll ausdrucken oder kauf dir bei Ebay ein "original" Peugeot Auslesegerät 150-250 €.
Ohne dem Protokoll und mit den wenigen Informationen wird man dir kaum helfen können. Da setzt die Ferndiagnose gewisse Grenzen.
Motorkennbuchstabe?, passiert das in allen Temperaturbereichen?, ist der Motor regelmäßig gewartet worden? In was für einem Zustand sind die Sensorsteckverbindungen und deren Kabel?
Zuletzt geändert von petit lion am So 28.03.10 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: s16 ruckelt
Beitrag von madmadix » So 28.03.10 14:25
petit lion hat geschrieben: Lass Dir das Fehlerprotokoll ausdrucken oder, kauf dir bei Ebay ein "original" Peugeot Auslesegerät 150-250 €.
haj,
um himmels willen, sag doch sowas nicht!
das geht doch viel einfacher mit der anleitung aus der bastelecke, kann jeder zuhause aufm hof machen und dauert 5mins :)
Peter
petit lion
Postleitzahl: 74072
Re: s16 ruckelt
Beitrag von petit lion » So 28.03.10 14:59
ich meinte wenn die Werkstatt sagt, die Lambda wäre kaputt, dann haben die Bestimmt ein Protokoll erstellt.
DAS sollen die erst einmal zeigen.
Zudem, mit dem PP2000 hast du Live Daten des Motors ;)
Das ist bei so einem Motor keine schlechte Investition. ;)
Edit:
Welche Tipps aus der Bastelecke - diese hier?
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=133
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=118
