RC Einspritzdüsen&Benzinpumpe tauschen?
MichiRC
Beitrag von MichiRC » So 21.02.10 11:47
Hi bringt es sich etwas die Benzinpumpe&Einspritzdüsen beim RC zu tauschen, oder sind die Seriendinger komplett ausreichend? Wenn ja auch Ansaugbrücke polieren?(Gr A Airbox, komplette Anlage+200Kat, gechipt wird noch, sonst serie) danke für eure antworten
basti_205
Re: RC Einspritzdüsen&Benzinpumpe tauschen?
Beitrag von basti_205 » So 21.02.10 12:02
ja langt vollkommen aus ein freund fährt auch den rc mit bearbeitetem kopf und andere schwungscheibe und so und auch mit orginalen düsen und pumpe und funktioniert einwandfrei...
MichiRC
Beitrag von MichiRC » So 21.02.10 13:52
ok danke, gibts noch andre Meinungen?
Beitrag von Troubadix » So 21.02.10 14:02
MichiRC hat geschrieben:ok danke, gibts noch andre Meinungen?
die benzinpumpen haben ne fördermenge die den realen verbrauch weit übersteigt, der rest geht ja in der rücklaufleitung wieder in den tank.
grössere düsen würden im unteren bereich von der lambdaregelung wieder ausgeglichen werden, ausserdem ist ja nicht die eingesetzte benzinmenge wichtig sondern die menge des zündfähigen gemisches, einfach nur fetter machen bringt keine vorteile (ausser der motor ist absichtlich zu mager eingestellt)
in die gleiche richtung (mehr sprit) gehen auch einstellbare benzindruckregler und die widerstände die bei ebay als billig chip version verkauf werden, bei ersterem mehr druck also bei gleicher einspritzdauer mehr sprit, beim 2ten dann verlagerung des kennfeldes durch ändern eines geber wertes.
ergebniss bei allem wohl nur ärger bei der ASU, mehr verbrauch und ggf sogar weniger leistung.
wenn dann richtiges tuning, ob klassisch wie kanäle, kopf planen und nockenwellen oder chip vom profi
MichiRC
Beitrag von MichiRC » So 21.02.10 14:22
ok danke :)
