Doch, der hat ganz sicher einen Bordcomputer.Markus@ hat geschrieben:Es gibt zwei Möglichkeit.
1. Nicht jede Ausstattung hatte den Bordcomputer.
2. Der Schalter im Lenckstock ist defekt
Klimaautomatik, Klimaanlage, und laut Beschreibung auch Bordcomputer.Markus@ hat geschrieben:Welche Ausstattung hat denn deiner??
BC war nach meinem Kenntniststand erst ab Tendance Serie.
Da ist auch ein Schaltgefühl, denn der Knopf ist vorhanden.Markus@ hat geschrieben: Im Handbuch steht immer die Vollausstattung drin. Und nur , weil was im Handbuch steht, muß dein Auto das nicht haben.
Wennst du auf den Kopf des Wischerschalter drückst, muß du ein Schaltgefühl haben. Ist dort alles fest, kannste keine BC bedienen. Am besten einmal die Suchfunktion quälen, weil dieses Thema schon sehr oft druchgesprochen wurde.
Es funktioniert wirklich alles tadellos. Alle möglichen Schalter sind funktionstüchtig, d.h alles ausser der Bordcomputer halt.micken406 hat geschrieben:evtl.com 2000?
ist zwar ein fehler den ich so noch nich hatte,aber möglich wärs.
funktioniert sonst alles?(blinker,licht,nebellampen)halt alles was an den hebeln zu betätigen geht.
ansonsten mal zum pug-mann.das com 2000 kann seperat ausgelesen werden.
ich hoff mal für dich das es das nicht ist.
Hallo,Peppi307 hat geschrieben:Das Problem hatte ich bei meinen 307 auch, hinter dem Schalter ist ein Kupferring der auch den Heckscheibenwischer bediend.
Entweder du hast Glück das nur die kleine Nase die den Kontakt gibt kaputt ist, oder du kannst dir ne neue COM 2000 kaufen.
Wenn du Handwerklich geschikt bist kannst du die kleine Nase auch wieder anlöten aber du hast nur ein Versuch wenn zu viel Lötzinn
dran ist wird es auch nicht mehr funktionieren!
Ich war mal bei Peugeot gewesen und die meinten das es diesen "Kupferring" nicht einzeln gibt sondern nur als komplette Einheit!!
Entweder du lebst damit, lötest es selber oder kauft dir bei Peuget ne neue Einheit.
Wenn du es selber versuchen willst braucht du einen Kleinen Schraubendreher, ne Spitzzange und viel Geduld.
Den Taster kannst du mit nen kleinen Schraubendreher raushebeln dann siehst du zwei kleine Nasen in der Mitte die du mit der Zange zusammendrücken musst. Wenn du dann das Ding rausziehst kommen dir erst mal zwei kleine Federn und Metallnasen entgegen da brauchst du dann viel Geduld beim zusammenbau!!
Viel Erfolg.
