Motorsteuergerät ?
galaxymodels
Postleitzahl: 47929
Motorsteuergerät ?
Beitrag von galaxymodels » Mo 25.01.10 21:06
Hallo erst einmal,
wie vermutlich bei den meisten, es besteht erst ein akutes Problem und dann die Idee sich mal im Forum umzuhören.
Also - seit gestern nacht springt der kleine meiner Frau nicht mehr an.
Nach 80 Km BAB ohne Probleme eine kurze Pinkelpause auf der Raststätte, danach nichts mehr.
Auch nach einer Stunde warten nicht und auch am nächsten Tag beim Abholen nichts.
Nach erster Analyse heute, kommt kein Zünfunke. Auch amEingang des Verteilers nicht.
Auf Verdacht die Zündspule getauscht, leider war es die auch nicht.
Nun die Vermutung Steuergerät ? Wo sitzt das beim 106I 75PS ? Kann ich das irgenwie überprüfen / Reparieren ?
Gibt es Pläne an welchen Anschlüssen ich was messen sollte ?
Habe keine 2 linken Hände, bin aber nicht auf der Kfz Branche, sondern Elektrotechniker.
Wäre für Hile und Ratschläge dankbar !
Grüße,Norbert
BSE
Postleitzahl: 82256
Re: Motorsteuergerät ?
Beitrag von BSE » Mo 25.01.10 21:17
Motorsteuergeräte für den 106èr gibt es günstig (ab 50€) in der Bucht. Da lohnt nicht mal eine Reparatur für den Preis.
Wen es denn das Steuergerät ist.
gruss Matthias
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mo 25.01.10 21:19
Wegfahrsperre? Zweitschlüssel probiert? Fehler auslesen? V.
galaxymodels
Postleitzahl: 47929
Beitrag von galaxymodels » Mo 25.01.10 21:24
Vincenzo hat geschrieben:Wegfahrsperre? Zweitschlüssel probiert? Fehler auslesen? V.
Wegfahrsperre hat er nicht, Zweitschlüssel ist der mit dem wir unterwegs waren, den ersten mit der LED hats zerbröselt :-)
Fehler auslesen - super Idee, aber dann müsste ich Ihn zur Werkstatt schleppen - oder ?
Habe ich das richtig ergooglet, das das Steuergerät beim 106er hinter dem Handschuhfach verbaut ist ?
Grüße,
Norbert
galaxymodels
Postleitzahl: 47929
Beitrag von galaxymodels » Mo 25.01.10 21:26
BSE hat geschrieben:Motorsteuergeräte für den 106èr gibt es günstig (ab 50€) in der Bucht. Da lohnt nicht mal eine Reparatur für den Preis.
Wen es denn das Steuergerät ist. gruss Matthias
Wie genau muss ich es denn beim Kaufen mit der Ersatzteilnummer oder Herstellernummer nehmen ?
Oder funktioniert jedes für einen 1.4i mit 75 PS ....
Grüße,
Norbert
peugrich
Beitrag von peugrich » Mo 25.01.10 21:35
Hi, ich hab so ein Motorsteuergerät! 106 Serie 1 haben keine Wegfahrsperre! Motorstrg sitz im Motorraum, es gibt aber Magneti Marelli oder Bosch, falls du interesse hast bitte PM, am besten wäre ein Foto vom Etikett des Strg damit ist es eindeutig identifizierbar.
Richard
galaxymodels
Postleitzahl: 47929
Beitrag von galaxymodels » Mo 25.01.10 21:48
peugrich hat geschrieben:Hi, ich hab so ein Motorsteuergerät! 106 Serie 1 haben keine Wegfahrsperre! Motorstrg sitz im Motorraum, es gibt aber Magneti Marelli oder Bosch, falls du interesse hast bitte PM, am besten wäre ein Foto vom Etikett des Strg damit ist es eindeutig identifizierbar. Richard
Hallo Richard,
das klingt ja schon mal sehr gut. Ich schaue mal ob ich es im Motorraum finde und werde en Bild davon machen.
Melde mich dann per PN...
Grüße,
Norbert
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Di 26.01.10 10:16
Doppelrelais? Hast schonmal durchgemessen beim starten?
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
Schwene
Beitrag von Schwene » Di 26.01.10 11:00
Ich hatte schon mehrere XSI's und ich hatte IMMER Probleme mit dem Doppelrelais!!
Sitz unter dem Steuergerät. Einfach mal nen neues oder ein vom Schrott dran hängen.
Ich hatte immer ein zweites im Handschuhfach :D
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Di 26.01.10 11:56
guck es dir aber genau an, gibt da soviele verschiedene :D
