Farbecode - Welche Farbe?
Verfasst: Mi 20.01.10 12:05
von 306chriS
Moin Moin,
hab hier zwei Farbcodes: MOQL und MOQU
Wüsste gerne, ob das zwei verschiedene Grüntöne (geht um's Garros grün vom 306) sind, oder ob sich bei einem nur ein Tippfehler eingeschlichen hat... Wo krieg ich das denn jetzt raus? Habe schon einen Freund, der Lackierer ist, gefragt ob er nachschaut, aber er kann im Firmensystem keinen der beiden finden...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Farbecode - Welche Farbe?
Verfasst: Mi 20.01.10 12:27
von UltimaEdizione
der farbcode von peugeot ist nur 3 stellig!
also OQL oder OQU in deinem fall! es kann aber nur einer der beiden richtig sein! beim 306er stehr der farbcode in der regen auf dem linken federdom! wennst die motorhaube öffnest
auf dem rechten federdom...
schau mal nach...
mfg flo
Verfasst: Mi 20.01.10 12:43
von 306chriS
Ja, hab bei meinem nachgeschaut, und der zweite kommt von einem Karosserieteil von eBay :)
Als 3-stelligen Code kann er aber auch nichts finden, hat er vorhin schon versucht...
Verfasst: Mi 20.01.10 13:06
von Vincenzo
Es gibt nur ein Roland Garros Grün hier: http://www.peugeotforum.de/colorcodes/index.php -> M0RP
Verfasst: Mi 20.01.10 13:17
von obelix
Vincenzo hat geschrieben:Es gibt nur ein Roland Garros Grün hier: http://www.peugeotforum.de/colorcodes/index.php -> M0RP
ähm:-)
stimmt ned:-))
das ist das rg-grün vom 205.
der 206 oder der 306 haben mit sicherheit einen anderen code.
Verfasst: Mi 20.01.10 13:20
von obelix
306chriS hat geschrieben:Moin Moin,
gib mir mal deine fahrgestellnummer, dami findet man das in der regel raus.
aber müsste auch auf deinem frontblech stehen.
Verfasst: Mi 20.01.10 13:53
von 306chriS
Nein, beim 306 gab es wohl zwei Grüntöne...
Das ist der Code von meinem Wagen: MOQL
Ich will nur wissen, ob MOQU der andere Farbton ist, oder ob die sich nur vertippt/verguckt haben ;)
Wenn man schon neuen Kotflügel braucht, muss man den nicht auch noch lackieren lassen :)
Verfasst: Mi 20.01.10 14:11
von Vincenzo
Also, wenn Du hier http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=546612 mal schaust, das sind zwei verschiedene Farben. Vielleicht hilfts dir. Salut!
PS: Für die Suche Farbcode Peugeot Farbnummern
Verfasst: Mi 20.01.10 16:26
von 306chriS
Jawoll, besten Dank!
Das ist echt 'ne gute Auflistung der versch. Codes und Farben :)
Verfasst: Mi 20.01.10 21:46
von Chris306
UltimaEdizione hat geschrieben:der farbcode von peugeot ist nur 3 stellig!
Sorry, dass ich da kurz nachfrage, aber woher hast denn die Info?
Ich hab bei Peugeot noch nie einen 3-Stelligen Farbcode gesehen! Richtig ist, dass die erste Stelle des Codes aus einer relativ geringen Anzahl Buchstaben gewählt wird (soweit ich weiß bestimmt durch die Lackart, z.B. M für Metallic), aber dennoch ist dieser Buchstabe unabdingbar für die Farbbestimmung!
