180900
- STVO-Fan
von 180900 » Fr 08.01.10 15:25
Moin Moin !
Ich habe ein roland Garros Cabrio aus dem Baujahr 1996 mit dem 1.8 l Motor und 150000 gelaufenen Kilometern. Vor einiger Zeit begann der Wagen im Teillastbetrieb zu stottern und jetzt ist ein deutlich erhöhter Benzinverbrauch aufgefallen(13 l.). Der erste Gedanke war die Lambdasonde, da die Werte bei einer AU nicht gut waren( CO2 ca.12% und Lambda Wert von 0,6) Die Sonde ist soeben getauscht worden, sie hat jetzt wieder eine ausreichende Spannung und meldet diese auch ans Steuergerät. Jedoch läuft der Wagen noch immer zu fett und stottert weiterhin, auch der CO2 Wert zeigt keine Veränderung. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte, oder ob das Steuergerät sich erst an die neue Sonde anpassen muß, oder evtl. sogar defekt ist....????
Ach ja, die Fehlermeldung im Speicher lautet: 42 Gemischanpassung
Für Tips wäre ich sehr dankbar
René Schwenker
peugeot605
- Postleitzahl: 4184
- Land: Oesterreich
von peugeot605 » Fr 08.01.10 16:11
hallo!
du kannst glaub ich noch an der drosselklappe rumfummeln... das kannst aber auch nur mit einem abgastester machen...
TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » Fr 08.01.10 21:56
moin,
z.b. kühlmitteltemperatursensor - der meldet dem wagen anhand der temp. wie er das gemisch anfetten soll (kühl fetter, warm magerer). wenn der spinnt läuft der karren wie'n sack nüsse.
TED
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
