Nach Batteriewechsel jetzt leider keine Zündung mehr. :-(
Verfasst: Sa 21.11.09 14:22
Hallo Alle miteinander!
Ich möchte im Folgenden über ein Problem berichten, das vielleicht so oder ähnlich schonmal jemand
erlebt hat und über Erfahrungen berichten kann.
Ich fahre einen Peugeot 607 HDI 2.7, Baujahr 09/2005, Automatik.
Vor kurzem konnte ich den Wagen nicht starten. Die Zündung ging an, aber der Anlaßer gab keinen Ton von sich und rührte sich nicht. Obwohl ich einen defekten Anlaßer vermutete, wollte ich noch versuchen das Fahrzeug per Überbrückungskabel zu starten. Und es gelang. Also von Defekt an Batterie ausgegangen und ausgewechselt.
Nach dem Wechsel der Batterie, wozu diese natürlich abgeklemmt werden mußte, geht die Zündung nicht mehr an.
Daß heißt, wenn ich den Schlüssel in die Position Zündung drehe, geht diese nicht an, das Display vom Amaturenbrett bleibt schwarz, die Radio/Navigationseinheit bleibt auch dunkel. Trotzdem ist Energie vorhanden, weil z.B. die WArnblinker eingeschlatet werden können und auch die Xenon-Scheinwerfer funktionieren.
Meine erste Vermutung war, dass das Motorsteuergerät irgendwie "einen abbekommen" hat oder durch das Abklemmen der Batterie deaktiviert wurde oder ähnliches. Habe das Steuergerät überprüfen lassen, ist aber einwandfrei.
Jetzt habe ich keine Zündung mehr, obwohl alles scheinbar in Ordnung ist. Batterie ist gut, alle Sicherung
sind auch in Ordnung. Allerdings ist es etwas seltsam, dass auch der Kofferraum ( elektrisch ) sich nicht
mehr öffnen läßt. Vielleicht gibt es da irgeneinen Zusammenhang mit der Wegfahrsperre? Aber das
Handbuch und Rücksprachen mit mehreren Werkstätten sagen darüber nichts besonderes aus.
Hat vielleich jemand von euch schonmal ähnliches erlebt? Gibt es vielleicht doch irgendwelche Tricks,
die nach dem Abklemmen der Batterie beachtet werden müssen?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
