*S-16*
von *S-16* » Do 08.10.09 18:17
Hallo wie viel cm habt ihr bei euren 106 vorne zwischen reifen unt kotflügel und welches fahrwerk habt ihr drin
ich bin zu hoch vone Hilfe ich werd verrückt habe noch ca 4 cm platz ist viel zu viel
Danke für eure Antworten
106driver
- Zufrühabschnaller
von 106driver » Do 08.10.09 19:23
14 zoll is ja auch zu klein. un ohne gewinde bekommste den spalt auch net zu.
meiner is press
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 08.10.09 19:45
Hab ich ihm auch schon gesagt, dass das mit 14ern wohl kaum funzt^^ aber ich gehe jetzt mal messen
*S-16*
von *S-16* » Do 08.10.09 19:57
Ja aber warum gibt es dan bitte welche wo das sau gut aussieht und warum hat dan mir einer geschrieben er hat 75 kaw federn mit gekürtzten dämpfern gehabt ist 195-45 r14 gefahren und sagt seiner war bündig
ich hab ja schon welche gesehen in schweinfurt fahren einige rum ich verstehe das echt nicht
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 08.10.09 20:27
1-1,5cm Luft bei 195/45R15 50mm Hamann Federn und GTS Dämpfern.
Sieht ansich bündig aus!
Kauf dir gescheite Federn, fahr die einpaar Jahre und du kommst deinem Ziel näher.
*S-16*
von *S-16* » Do 08.10.09 20:51
Ja und ich hab gt Dämpfer bis 80mm tieferlegung und holle mir jetzt die K.A.W Federn 75 mm dan muss ich ja mindestens genau so Tief kommen
Baschdie
- Serien-Wagen-Fahrer
von Baschdie » Di 27.10.09 13:10
Also ich hatte bei meinem 106 195/45 R14 auf ner 8J Felge vorne drauf, hinten 225/40 R14 auf ner 9J Felge. Eingebaut war ein FK Fahrwerk (Höhenverstellbar).
Nicht ganz 1cm war Platz zwischen Gummi und Radlaufverbreiterung.
Muss allerdings dazu sagen, ich hab mir extra die Vorspannfeder ausgebaut. Denn auf einem anderen Wege kommt man nicht auf so eine Tiefe. Manche TÜV-Leute tragen einem das sogar in die Papiere ein.
Und wenn ihr euer Autochen so tieflegen wollt, bedenkt auch das ihr mit der Ölwanne über den Boden schrubbt sobald die Straße auch nur ein klein wenig gewölbt ist..
