USB Adapter für mein Coupe
Verfasst: Sa 29.08.09 19:46
von onkelz666
Hallo Peugeot Gemeinde :D
so nun hab ich doch glatt mal wieder eine Frage :augenroll:
ich habe ein Kenwood Radio mit MP3 und auch einen CD Wechsler (Standart was vorher drinnen war von Clarion) der aber abgeschlossen ist aufgrund des neuen Radios.
Ich würde gerne in meinem Auto so einen USB Adapter haben wollen
wo ich einfach per USB Stick meine Musik anhören kann.
Ich habe auch schon so einen FM MP3 Transmitter ausprobiert, aber ihr könnt euch ja denken wie bescheiden die Musikwiedergabe ist (Kassetten Qualität) :sonich:
Bei Ebay hab ich öffters solche Adapter gesehen und nun weiß ich nicht
ob das so einfach ist zum anschließen bin ja eigentlich ne Laie in dieser Hinsicht.
Wie ist dann überhaupt von so nem USB Adapter die Qualität der Wiedergabe, kann
man das vergleichen mit der MP3 CD im Radio?
VIELEN Dank wie immer an EUCH ihr seit oftmals die besten Ratgeber :idea:
Re: USB Adapter für mein Coupe
Verfasst: Sa 29.08.09 20:35
von Wagi78
Hallo, schau mal hier nach : http://www.audio-link.eu/index.html
Habe ich bei mir verbaut als USB Variante mit SD Kartenleser, zwar in Verbindung mit dem original Radio aber es gibt auch andere Varianten, schreibe die mal an.
Gruß Daniel
Verfasst: So 30.08.09 10:59
von onkelz666
Und wie ist dann die Qualität bei dir?
Kann man das vergleichen wie von CD?
Und ist das dann bei dir als AUX angeschlossen am Radio?
Wo hast du den Adapter hingelegt im Auto?
Danke :idea:
Verfasst: So 30.08.09 17:22
von Wagi78
Das Gerät simuliert einen CD-Wechsler, Musik Qualität ist hervorragend und man kann es mit der Lenkradfernbedienung steuern, da es ja für das Fahrzeug ein CD-Wechsler ist (nur in Verbindung mit dem original Radio).
Angeschlossen wird er über den blauen Mini Iso Stecker direkt am Radio (ebenfalls in Verbindung mit dem original Radio) und der originale Wechsler wird abgeklemmt, Stecker am Radio raus und fertig.
Ich habe den Audiolink im Handschuhfach ganz links eingebaut, das Gerät ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel eher noch kleiner.
Gruß Daniel
Verfasst: Do 07.03.13 13:04
von slaik2
Also um das Thema mit einem 2. Bericht auszustatten...
Ich habe eben folgenden Artikel von Audiolink in mein Coupe eingebaut und bin voll zufrieden http://www.audiolinkshop.de/Audio-Link- ... SW-607-807.
Wechsler am Radio ab - Stecker vom Modul ran und fertig. Super Klang und einfacher Einbau. TOP! :lach:
Verfasst: So 22.09.13 13:50
von lionskull
Habe einen von YATOUR verbaut./Ebay/ 54 Euro. Funktioniert top , Sound wirkt noch besser wie von Wechsler. Tausch der Stecker Wechsler , allerdings muss bei oder ab M 2000 (BSI) über PP2000 der Wechsler ausgeschaltet werden, Lenkradbedienung wie original Wechsler.Großartig. SD Karte und USB sind möglich bis 16 GB.TOP Sound :lach:
Verfasst: Di 22.10.13 13:16
von big_bulb
Hallo lionskull,
habe mir auch einen YATOUR Adapter für mein neues Coupe Bj. 03/2000 :augenroll: zugelegt.
Noch tut es der Apdater leider nicht.
An der Rückseite des RM2 (Clarion 1633 A) war dieses blaue CD-Wechsler Kabel eingepinnt, das in die tieferen Tiefen des Autos führt. Einen CD-Wechsler gibt es in dem Wagen nicht oder nicht mehr.
Jedenfalls habe ich alle Kabel am Radio entfernt, das neue Kabel vom Adapter eingepinnt und alles wieder eingeklipst - geht nicht.
Jetzt bin ich demnächst auf dem Weg zum freundlichen...und will möglichst kompetent sein.
Verstehe ich es richtig, der CD-Wechsler muss erst mit PP2000 abgemeldet und dann wieder angemeldet werden ?
Oder muss das ganze Radio abgemeldet werden ?
Danke
Christian
Verfasst: Di 22.10.13 18:50
von peugeot-fan91
big_bulb hat geschrieben:Hallo lionskull,
Danke
Christian
man kann beim radio mit pp2000 einstellen, ob ein cd-wechsler da ist oder nicht - da du keinen hattest (ich weiß nicht ob dann trotzdem das kabel bereitliegt für einen cd-wechsler), müsste im radio eingestellt werden, dass cd-wechsler vorhanden ist.
Verfasst: Di 12.11.13 13:29
von big_bulb
Hallo peugeot-fan91,
danke für das Feedback. Nach mehrmaligen Nachfragen bei freundlichen ... und geschätzen Preisen zwischen € 30...100 für das Freischalten habe mir ich mir dann so einen Adapter-Klon in der Bucht gekauft.
Funktioniert wackelig, aber es funktioniert. Das RM2 Radio wurde sofort erkannt. Keine Fehler in der Multifunktionanzeige.
Das Freischalten der CD-Wechsler Funktion mit PP2000 bzw. Diagbox erfolgte so wie von dir beschrieben. :daumenhoch:
Auch das YATOUR 06 -Gerät arbeitet, wie hier schon gepostet, ganz prima.
Es befindet sich jetzt im Handschuhfach, in dessen Rückwand ich eine etwas größere Kabeldurchführung reingeschnitten habe.
Grüße und allseits gute Fahrt
Christian
Verfasst: Do 14.11.13 09:32
von Lion-Tamer
Liebe Alle,
ich weiß, es gibt schon soo viele threads dazu..
Aber weil dieser gerade aktuell ist, noch ein update von mir. Habe den audio-link erworben und mit dem Sound nicht so zufrieden. Der Klang vom Wechsler ist um Längen besser. Andererseits nervt audio-cd brennen natürlich kolossal. Und wer gar keinen Wechsler hat, dem nützt das auch nichts. Aber da der AudioLink und auch der Yatour "nur" einen Audio-Cd Wechsler simulieren, gibt es natürlich keine Titelanzeige. Also bin ich zu der Lösung gekommen, daß ich einen mp3 Player mit Display nutze (hängt am Lüftungsgitter) und dazu einen Kassettenadapter. Erstaunlicherweise ist die Klangqualität hier besser als mit dem AudioLink (natürlich subjektiv). Weitere Vorteile: Der Wechsler bleibt in der Funktion erhalten und durch den mp3 Player habe ich wahlfreien Zugriff auf die Titel. Nachteil: Hab ein doofes Kabel vor der Mittelkonsole und ich muß die Hand vom Steuer nehmen, wenn ich andere Musik hören will. Aber das mache ich natürlich nur nachdem ich nicht mehr am fließenden Verkehr teilnehme. Also 10 Euro Kassettenadapter kann auch eine Lösung sein. Wahlweise verwenden wir einen mp3 Kassettenadapter mit SD Karten Slot von Pearl, auch neckisch (nein, natürlich keine Titelanzeige)
Zur Zeit suche ich gerade nach einer Lösung für das RT2. Deutlich schwieriger, aber ich denke das Pure Highway 300Di könnte eine Lösung sein (auch abgesetztes Bedienteil). Verwendet wird AUX Eingang vom Wechsler, der ist dann tot, und simultan wird das id3 tag über RDS eingespeist, respektive das DAB+, was der eigentliche Verwendungszweck des 300di ist. Diese Lösung erfordert keinen Eingriff in die Software des Kfz und läßt bei Weiterveräußerung rückstandlos entfernen. Kostet aber leider ein bißchen.
Mit FM Funktransmittern habe keine guten Erfahrungen. FM Kabeltransmitter noch nicht getestet, hat das jemand?
Gruß, Peter
