Probleme mit der Sicherung des Zigarettenanzünders
HP.Mendel
Beitrag von HP.Mendel » Sa 01.08.09 21:56
Hallo!
Habe seit kurzen ein Problem mit der Sicherung meines Zigarettenanzünders die Geht sofort kaputt sobald ich die Zündung einschalte ,dabei ist in ihm noch nichts eingesteckt.
Brauche ihn am mein Navi zu betreiben.
Mein Cabrio 306 hat 132PS Bj99 und die Sicherung ist lt Plan Nr.16 20A
Ein weiters Problem habe ich mit der Uhr/Temperauranzeige da sind die Ziffern der Zeit sehr hell beleuchtet die Temperatur aber nur sehr schwach .Wie kann ich das Teil aus der Mittelkonsole lösen um nachzuschauen und woran kann es liegen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!!
MfG .Mendel HP.
Re: Probleme mit der Sicherung des Zigarettenanzünders
Beitrag von Troubadix » Sa 01.08.09 22:40
HP.Mendel hat geschrieben: Ein weiters Problem habe ich mit der Uhr/Temperauranzeige da sind die Ziffern der Zeit sehr hell beleuchtet die Temperatur aber nur sehr schwach .Wie kann ich das Teil aus der Mittelkonsole lösen um nachzuschauen und woran kann es liegen?
MfG .Mendel HP.
das unterste element der mittelkonsole ist nur geklemmt, also etwas unterhebeln dann gehts raus, uhr hat 2 schrauben dann ist auch die raus, fehler dürfte ein birnchen sein, sollte von hinten nur ins uhrgehäuse gedreht sein.
mach mal den anzünder raus, am besten abstecken und dann ne neue sicherung rein, evtl ist ja der anzünder selber das problem, irgendwas in den kontakten.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 02.08.09 01:46
Mein Anzünder hat jedes mal beim Einstecken von einem Gerät die Sicherung durchgehauen weil diese untere Platte in dem Anzünder selbst angerostet war.
Dieses Teil habe ich getauscht und seitdem scheint es zu funktionieren ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
HP.Mendel
Beitrag von HP.Mendel » Mi 05.08.09 22:59
Hallo!
Die Probleme sind gelöst!
Der Zigarettenanzünder hatte Masseschluß im Gehäuse und die Birnchen der Zeit/Temperaturanzeige wurden erneuert .
Danke für die Tipps.
HP.Mendel
