llselcuk
- Serien-Wagen-Fahrer
von llselcuk » Sa 11.07.09 19:04
Hallo
Beim meinem 406 Coupe ist der zahnriemen im stand gerissen. Ich würd gerne wissen ob der motor dan hin ist oder ob man den noch retten kann weil es ja nicht während der fahrt passiert ist. Kann mir jemand weiter helfen. Ich würd gerne wissen ob es sich den überhaupt noch lohnt zur Werkstatt zu schleppen, ohne ein Austauschmotor zu Kaufen
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Sa 11.07.09 19:10
ist er beim anlassen gerissen oder bei im standgas laufendem motor?
generell ist bei beidem kein übermässiger mechanischer schaden zu erwarten.
wenn du den/ die köpfe runterziehst wirst du sehen das sich nur wenige ventile
etwas verbogen = schrott sind. Diese erneuern u dann macht ers wieder.
llselcuk
von llselcuk » Sa 11.07.09 19:13
Es ist bei anlassen passiert. Also kann mann den wieder startklar machen
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Sa 11.07.09 19:21
Beim V6 wird das aber keine Kleinigkeit
Liberté, Egalité, Accélérer!!
llselcuk
von llselcuk » Sa 11.07.09 19:25
Das kann ich mir gut vorstellen, wenn allein nur das wechseln des zahnriemens schon 800-1000€ kostet, will garnicht wissen was dann mit der Reparatur auf mich zu kommt
pug-205
von pug-205 » Sa 11.07.09 19:29
ja klar geht der problemlos zu machen,
nur wenn du das zb. beim freundlichen als komplette auftragsarbeit abgibst
kosts halt scho en bissl und hauptsächlich an arbeitszeit, weil der v6 halt kein so übersichtliches = schrauberfreundliches motörchen ist.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Sa 11.07.09 22:34
Sers,
schraub den kopf selber runter und geh mit dem zum Motorenbauer. Sag dem was passiert ist und das du X neue Ventile willst, Ventile poliert haben willst, kopf planen und gut ist.
Dann im freien zubehör die nötigen verschleißteile holen und gut ist.
Selbst mit ein paar fahrkosten dürfte das ganze bei selbstabreit ca 700€ kosten.
Mfg Martin
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 12.07.09 08:55
jo selber machen sollte da die devise sein da were es nicht verkert jemanden an der hand zu haben der da bissel mehr ahnung hat...
da sollten die grundlager zumindest noch ok sein aber und zu wissen oder das relativ einfach reperabel ist muss so oder so erstmal der kopf ab....
vorher wird dir auch keine werkstatt sagen was das kostet und die meisten tauschen eh nur noch teile is leider so aber teilweise sogar günstiger
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » So 12.07.09 13:27
llselcuk hat geschrieben:Das kann ich mir gut vorstellen, wenn allein nur das wechseln des zahnriemens schon 800-1000€ kostet, will garnicht wissen was dann mit der Reparatur auf mich zu kommt
Der Wechsel wär dich wohl billiger gekommen als nun dieser Schaden,denn da muss der Riemen ja nun auch gemacht werden
Peter406
von Peter406 » Mo 13.07.09 11:50
Toller Tip von Dir. Woher weißt Du denn ob der Wechsell fällig war.
ICH BIN BEGEISTERT
