getriebeöl
timo1977
getriebeöl
Beitrag von timo1977 » So 05.07.09 09:55
hallo wo genau finde ich die schraube die im buch abgebildet ist für das getriebeöl zu kontrollieren bzw zum nachfüllen??
mavo111
Re: getriebeöl
Beitrag von mavo111 » So 05.07.09 17:11
Hallo
Laß mal die Finger von der Vierkantschraube. Geht viel einfacher. Wenn du von oben auf das Getriebe schaust entdeckst du eine schwarze runde kleine Kappe. Die abziehen und mit Trichter und Schlauch öl nachfüllen. Aber Vorsicht das öl ist zähflüssig. :)
Re: getriebeöl
Beitrag von Aron » So 05.07.09 18:51
mavo111 hat geschrieben:Hallo
das geht aber auch nur wenn man das Öl vorher nahezu vollständig abgelassen hat. Will er den Füllstand kontrollieren und nachfüllen geht das auch nur über die Ölkontrollschraube.
Diese sitzt stirnseitig im Umfang des äusseren Deckels, dazu muss das linke Vorderrad ab, dann erkennt man eine Gehäuseschraube die aus der Reihe tanzt... Die haben meist auch eine SW19, nix vierkant.
