Peugeot 106A Blinkerrelais defekt ????
Verfasst: So 03.05.09 09:38
folgender Fehler:
das Blinkerrelais klackert oft von selbst, meistens nachdem ich den Blinkerhebel betätigt habe, aber auch so in der letzten zeit sehr oft.
Die Blinker selbst funktionieren enwandfrei. Das Klackern kommt aber auch ohne Betätigung des Blinkerhebel.
Letzte Zeit tritt es fast immer auf. Kabel sind OK (keine Wackelkontakte oder Kurzschlüsse zu sehen)
Jetzt habe ich das Relais lokalisiert, es sitzt hinter dem Sicherungenpanel unten im Armaturenbrett. Es ist das graue Relais.
Ist das eine Schwachstelle beim 106 bzw. könnte das Relais die Ursache selbst sein oder reagiert es auf einen Defekt vom Blinkerhebel ????
folgender Fehler:
