Wie wird der Tacho beleuchtet?
Verfasst: Mi 29.04.09 09:10
von renesis01
Hi, könnt ihr mir sagen wie der Tacho (der normale mit Uhr) vom 309 beleuchtet wird?
Wird er von hinten beleuchtet oder von oben wie bei den alten VW?
Gleiche Frage beim XS Tacho vom 205 mit Drehzahlmesser.
Re: Wie wird der Tacho beleuchtet?
Verfasst: Do 30.04.09 10:21
von renesis01
Fährt hier keiner im Dunkeln?? oder ohne Licht :D :?:
Verfasst: Do 30.04.09 10:39
von sub
kommt auf den tacho an ... der gti-tacho ist hinterleuchtet, der xs und kleinere modelle von oben/vorne mit 3 lampen.
gti-tacho erkennst du an den selbstleuchtenden zeigern, außerdem hat der öldruck- und öltemp-anzeige!
re
Verfasst: Do 30.04.09 13:25
von peugeot205winner
frag mal den 106erpowernec der hat gerade die beleuchtung an unserem winner gemacht
Verfasst: Sa 09.05.09 12:22
von Thomas 309
Kommt auf den Hersteller an. Das Jaeger-Kombiinstrument, also das was auch Du hast mit der Uhr (gibt es auch mit Drehzahlmesser) ist von oben/vorn mit 3 Glühlampen beleuchtet.
Das Veglia-Kombiinstrument, egal welche Variante (gibt es nur mit Drehzahlmesser, aber entweder klassisch ohne Anzeige für Öltemperatur und -druck oder mit diesen Anzeigen dann vom GTI) ist immer von hinten beleuchtet mit mehreren Glühlampen, dort leuchten die Zeiger und auch die Anzeigen selber. Das sind übrigens ganz normale Glühlampen, keine LED, die hinter einer gelben Plexiglasplatte leuchten.
Gruß Thomas
Verfasst: Sa 09.05.09 12:52
von Kris
exakt.
die jaeger-tachos waren mit wenigen ausnahmen (im BX gab es einen hinterleuchteten Jaeger-Tacho) immer von vorne oben beleuchtet. serienmässig sind da 3 birnen drin (man kann aber auf 5 birnen aufrüsten - diese schaltfolie hat 2 aufnahmen mehr - man muss nur die löcher bohren/fräsen).
die veglia-geräte sind von hinten beleuchtet, da sitzen unter den aufgeklebten tachofolien teils skurril geformte bernsteinfarbene plexiglas-lichtleit-platten.
der 205 XS/GT hatte eigentlich immer nur jaeger-tachos.
den 205 GTI gab es mit beiden systemen - die ersten 3 baujahre hatten frontbeleuchtete jaeger-tachos - im modell 86 kamen dann nach und nach die hinterleuchteten veglias. wobei es da interessante modelle gab, die nur kurz verbaut wurden. die oberen beiden sind frontbeleuchtet - die unteren 3 sind von hinten beleuchtet.
