Scaleo
von Scaleo » Mi 22.04.09 21:53
Habe heute endlich meinen 406er abgeholt.
Da ich glaube das ich das Originale Radio drin lassen werde (weil es einfach besser aussieht im allg.) dachte ich mir, schließe ich einen CD Wechsler an. Funktioniert das? Hat das Radio solch einen Anschluss?
Was mir aufgefallen ist, das der Radioempfang doch sehr schlecht ist (ständiges kurzes Rauschen). Was könnte das Problem sein?
Desweiteren glaube ich geht die Heckscheibenheizung nicht. Jedenfalls leuchtet die kleine Lampe an dem Schalter nicht. Sicherungen sind, glaube ich in Ordnung. Was könnte dort das Problem sein?
Peugeot 605 V6
Scaleo
von Scaleo » Sa 25.04.09 10:36
Keine ne Antwort für mich???
Wie bekomm ich eigentlich raus, wie das Radio heißt, was ich drin habe??
Peugeot 605 V6
XXFireXX
von XXFireXX » Sa 25.04.09 11:55
tach,
1. heckscheibenheizung: schalte sie mal ein und hauch mal die scheibe an, dann siehst ja ob sie geht. wenn nicht, schau nochmal genau die sicherung an. evtl relais.
2. radio: ja der empfang ist bei peugeot sehr schlecht. eine aktive-antenne schaft besserung.
3. radiobezeichnung/wechsler: ja du kannst einen wechsler anschliessen, je nach dem was für bj. mußt du ihn freischalten lassen. die bezeichnung des radio´s steht auf dem gehäuse selbst. dazu mußt du das radio aus der konsole rausziehen. die bezeichnung kann mit PU..... anfangen.
mfG
Fire
XXFireXX
von XXFireXX » So 26.04.09 10:03
ja nagut das radio ist schon eines der ältesten modelle. sagte ja auch je nach bj.
mfG
Fire
