alex2012
von alex2012 » Mo 06.04.09 00:13
ich wollte bei meinem sw die Jalousie zumachen...
und siehe da...es kam nur ein Teil zum Vorschein.
Ich habe beim Händler nachgefragt und er meinte,
ich bräuchte ein komplettes Dach,da scheinbar irgendwelche
Zapfen abgebrochen sind,würde ca. 950 euros kosten.
Ist das wirklich so,oder bekommt man die Zapfen auch einzeln?
Danke schonmal für eure Antwort
Alex
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 06.04.09 22:26
Nee, du bekommst nur die einzelnen "Lamellen", an denen die Zapfen angeklebt sind.
Arbeitstechnisch geht es, es muss nur der Himmel und alle oberen Verkleidung raus.
Du solltest dir aber saubere Handschuhe organisieren (ich nehm immer die, aus dem Verbandkasten), da ja alles weiß ist und gern Schmutz aufnimmt
alex2012
von alex2012 » Di 07.04.09 20:33
Danke für die Antwort....wer hat schon Lust auf Fleckenzwerge
Hast du eine Ahnung,was die Lamellen kosten???
danke
schonmal
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Di 07.04.09 21:58
Hab grad nachgeschaut.
Eine Klappe kostet 304,68€.
Außerdem würde ich die Gleitstücke mit erneuern. Diese kosten nocheinmal 37,77€.
Nun ist die Frage, wie viele Klappen bei dir defekt sind. Nur eine oder zwei, dann wärste schon bei 610,00€ plus die 38€ für die Schiebestücken.
Schau mal ganz vorsichtig an den Klappen nach, welche von den beiden defekt ist.
Dazu nimmst du ne starke Taschenlampe und guckst außen an den Rändern, ob eine Nase abgebrochen ist.
alex2012
von alex2012 » Mi 08.04.09 00:41
Danke für die schnelle Antwort,
da werde ich morgen mal nachschauen.
meinst du mit den Gleidern die schwarzen Leisten
die auf den Seiten aufgesteckt sind???
Das Teil besteht doch aus 3 Feldern,nicht aus 2,oder
habe ich das falsch verstanden mit den Klappen??
Da die Jalousie offen ist,wird es schlecht sein mit
nachschauen,die liegen doch übereinander.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Mi 08.04.09 22:39
Da sind außen an den Klappen Nasen, die gern abbrechen.
Kannste sehen, wenn du zwischen die defekten Klappe guckst.
alex2012
von alex2012 » Do 09.04.09 23:23
warum gibt es diese nasen(schiene) nicht einzeln???
soweit ich das sehe,ist da eine
plastikschiene aufgeschoben,an der sich
die nasen befinden
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Fr 10.04.09 08:09
Tja, das kann ich dir auch nicht sagen.
Du kannst natürlich probieren, die Nase mit 2-Komponentenkleber zu befestigen.
Dann hast du zwar die Arbeit mit dem Himmel, aber die ist wesentlich günstiger, als ne neue Klappe ( diese Arbeit kannste natürlich allein machen , um Geld zu sparen)
alex2012
von alex2012 » Sa 11.04.09 00:25
Mal schauen wie ich das gebacken bekomme,
verwundert mich nur das die das nicht einzeln anbieten.
Ich denke mal das ich nicht der erste bin,
der diese Probleme hat.
Werde mal nach den Feiertagen auf Nasensuche gehen
Dann erst mal Frohes Fest und warmes Nest
alex2012
von alex2012 » Di 19.05.09 23:45
nachdem mein PC mittlerweile wieder geht,
hier der Stand der Dinge.....
Hatte Glück,denn die Nasen waren nicht abgebrochen,
also alles wieder eingehängt und siehe da, es ging.
Die Betonung liegt auf "ging".
Nun hängt sich die Klappe ständig aus.
Geht 5-6 mal auf und zu und dann kommt nur
noch die erste Klappe und der Rest bleibt drinnen.
Wie kann man nun dieses Problem lösen????
Danke schonmal für die Antworten
Alex
