Seite 1 von 3
radio einbauen?!
Verfasst: So 15.03.09 15:23
von white206
hallo leute!!
wollte fragen ob ich was beim einbauen von einen anderen radio behachten muss, wie einbaugröße oder sowas?!
will ein zulegen will aber net das es nach hinten durchfällt...
mfg ruffy
Re: radio einbauen?!
Verfasst: So 15.03.09 15:28
von grauer
Du kannst dir jedes normale DIN-Radio kaufen. Die haben einen Metallrahmen mit in der PAckung. Also altes Radio raus, Rahmen raus. Rahmen vom neuen rein und neues Radio rein. Fertig.
Verfasst: So 15.03.09 18:00
von white206
jo danke!!
Verfasst: Mo 16.03.09 01:34
von oo0o0oo
dann haste noch so ein lustigen nippel zum randrehen hinten ans radio... ist im schacht ne vorrichtung daürr da fluscht das dann rein und sitz dann bombenfest
Verfasst: Mo 16.03.09 07:07
von giant_didi
Ich habe da am Pug zwar noch nichts gemacht, aber bei der Einbautiefe ist da nichts genormt. Wenn der Nippel paßt, wäre doch eher Zufall?
Verfasst: Mo 16.03.09 13:46
von Chris306
Musst auch drauf achten, dass du den Adapter von Peugeot verbaust, sofern du schon ne Multiplex-Version hast. Ansonsten gibts mächtig Probleme mit der Elektronik!
Verfasst: Sa 21.03.09 14:44
von logoross
Kennt jemand dieses Problem und kann mir dabei helfen?
Nachdem das Originalradio gegen ein anderes getauscht wurde, gaht zwar das Radio und die Multifunktionsanzeige nicht mehr, was zu erwarten war, aber die Uhr im Auto zeigt die aktuelle Uhrzeit beim Einschalten der Zündung, aber dann reagiert sie nicht mehr. Während der ganzen Fahrt blinkt zwar der Doppelpunkt, die Anzeige bleibt aber auf derselben Uhrzeit stehen. Wenn man die Zündung aus- und wieder einschaltet, hat man wieder die aktuelle Uhrzeit, die dann auch wieder solange stehenbleibt, bis man wieder einen neuen Start durchführt.
Was ist hier zu tun??? Weiß das jemand und kann bitte helfen?
Verfasst: Sa 21.03.09 15:30
von Arakon
Du hast ne Kiste mit Multiplex und brauchst den oben erwähnten Adapter. Und zwar schnell, denn das kann dir sonst das Steuergerät zerballern.
Verfasst: Sa 18.04.09 16:33
von Black Whisper
Hallo Leute,
ich häng meine Frage jetzt einfach mal hier ran, da ich letztens bei meinem Peugeot-Freundlichen auch den Adapter für Fremdradios hab einbauen lassen (damit mir mein neues Radio keinen Kummer macht). Hat auch alles super hingehauen, Radio geht beim Starten an und beim Ausmachen aus^^
Meine Frage ist, wann sich bei euch das Radio einschaltet. Mein Freund hat mich nämlich komisch angeschaut, als sich bei mir bei erster Stufe (Schlüssel einmal weiterdrehen) nichts getan hat. Auf der Stufe leuchtet bei mir nur das Batterie-Symbol, Radio sagt nocht nichts. Er denkt, das Radio müsste dann angehen. Bei mir geht es aber erst eine Stufe weiter an, wenn sich alle anderen zusätzlichen Symbole im Tacho dazugesellen, also eine Stufe vor endgültiger Zündung. Jezt hat er mir natürlich mal wieder Panik gemacht, danke^^ Könnt ihr mir helfen? Klemmt das Ding jetzt nicht richtig an oder wie?
Verfasst: Sa 18.04.09 17:03
von giant_didi
Das Serienradio geht auf der ersten Stufe an. (Nur Batterie Kontroll-Leuchte)
