Umbau Benzinpumpe 106
Verfasst: So 01.03.09 12:49
von Jorgeli
hallo, ich habe eine Frage zum Ausbau bzw Umdau einer Benzinpumpe im Peugeot 106, Bj. ´93. Der ADAC-Mann sagte mir, diese sei defekt. Unter der Sitzbank sind zwei Öffnungen(in einer davon ist die Pumpe!?). Weiß jemand wie ich die Pumpe am besten selbstständig ausgetauscht kekomme und was ich so alles bachten muss? (Weiß bisher nur, dass evtl. Kraftstoff austreten kann und dieser natürlich hoch entzündlich ist).
Bin Euch für jeden noch so kleinen Tipp dankbar!
Pumpe
Verfasst: So 01.03.09 13:19
von Slalom Stefan
Es gibt zwei verschiedene Pumpen, mach beide runden Plastikdeckel ab.
Version 1: Pumpe rechts aussen Hersteller Bosch, die Tankuhr ist in dem Ausschnitt in der Mitte.
Version 2: Pumpe kombiniert mit Tankgeber in der Mitte, Hersteller VDO, rechts außen Blind.
Ausbau: Feuer aus, Schläuche ab, Überwurfmutter losdrehen Pumpe rausheben.
Achtung bei Version2 hat die Pumpe unten einen Knick und geht nicht gerade raus. Oft fällt der Filter unten in den Tank. Macht aber nichts wen du sie zerstörst, denn sie soll ja eh kaputt sein. Nur danach die Teile aus dem Tank fischen.
Als erstes würde ich aber von einem der sich damit auskennt Testen lassen ob die Pumpe wirklich def. ist. Mal ganz nebenbei habe ich gebrauch beide Varianten Liegen. Neu 100-200Euro.
