Kofferraum öffnet bei Öffnung der Fahrertüre beim SW
Blueside
Beitrag von Blueside » Mo 12.01.09 18:24
Hallo zusammen,
mein Vater hat heute an seinem 307SW BJ 2006 eine Kuriosität der Technik festgestellt.
Ab einer bestimmten Temperatur öffnet sich das Kofferraumschloss sobald man von innen die Fahrertüre öffnet. Mit Öffen des Schloss meine ich nicht, dass er sich entriegelt, sondern dass das Schloss die Kofferraumklappe freigibt, sodass man sie nur noch hochziehen müsste. Da dies dann doch sehr lästig und evtl. auch gefährlich sein kann, falls die Klappe doch mal während der Fahrt hochschwingt, wollte ich mal Fragen ob dieses Mysterium schon bekannt ist und was man dagegen machen könnte?
Vielen Dank für eure Antworten.
GruCC,
Blueside
TheDragon
Re: Kofferraum öffnet bei Öffnung der Fahrertüre beim SW
Beitrag von TheDragon » Mi 14.01.09 21:33
also ich kenne leider das Problem mit dem Kofferraum. Habe mit meinem Peugeote 307 meinen ersten Winter und nehme mal an das es an keiner Sicherung liegt, sondern an den blöden MINUS graden die draußen herrschen. Bei minus 15grad kann ab und zu mal was spinnen was wohl leider bei diesem Auto nicht nur der Koffer raum ist. Der Wagen hat auch ein ernstes Problem mit der Handbremse die man nie anziehen sollte da die dann schnell fest gefroren ist. -.- Aber nun gut, zurück zum hauptsächlichem Thema. ;-)
Seit 3 Tagen merke ich das mein Kofferraumdeckel immer auf geht wenn ich das auto Aufsperre und das auto dann verlasse. Also wenn ich das Auto abstelle und davor den Kofferraum zugemacht habe, geht der Kofferraum sobald ich die Tür öffne (da ja die ZV auf geht von den normalen Türen) geht der nervige Kofferraum auf. Also wie du geschrieben hast, gibt das schloss nur den Deckel frei frei. Er springt nicht auf aber könnte. -.-
Habe die Sicherung geprüft und die sollte es nicht sein. Kann mir echt nur vorstellen das es an der blöden kälte liegt. Werde aber da ich keine Lust mehr habe den Fehler zu suchen und es draußen dafür zu kalt ist, am WE zu meinem Autohaus fahren und das mal prüfen lassen da ich den wagen erst 4 Monate hab und ich wissen will ob das Problem bekannt ist.
Werde dich/euch mal auf dem laufenden halten wenn ich mehr weiß. ;-)
LG
TheDragon
Marco
Verleihnix
Beitrag von Verleihnix » Mi 14.01.09 21:38
@TheDragon:
gegen das Festfrieren der Handbremse gibt es überarbeitete Handbreimsseile mit einer kleinen aber feinen gummitülle am hinteren ende des seils
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
