djmm1
von djmm1 » Mo 22.12.08 13:58
Hallo liebe Pug Fans, ich hab mal da ne Frage: wie im Titel schon steht was ist das für eine Blende?? also ich will wissen was da eigendlich reinkommt bzw . um es genauer zu sagen, dahinter ist ein stecker mit Kabel, leider weis ich nciht ob der strom drauf ist oder nicht, aber für was war es denn mal gedacht? ich wollte bei meinen pug einen Schalter für die Fußraumbeleuchtung einbauen. und wenn der bereits Kabel verlegt sind wäre es praktisch, nur bin ich unsicher was das ist!
Nochmal zur blende die ist neben den leuchtweitenregler also vom lenkrad aus recht.
weis das jemand
(Peugeot 106 S2 12,1996)
CodeKing
von CodeKing » Mo 22.12.08 16:30
Das müsste sonst der Dimmer für die Helligkeit der LEDs im Tacho sitzen, wenn mich nicht alles täuscht.
djmm1
von djmm1 » Mo 22.12.08 17:57
erstmal danke! wenn das stimmt kann man denn den strom von da abzapfen? weil dann müsste ich es nicht vom zigarettenanzünder oder direkt von der batterie nehmen, würde dann ja bisschen arbeit ersparen! weis wer was? oder hat es einer schon probiert?
Nightmare106
- Handbremsen-Wender
von Nightmare106 » Mo 22.12.08 18:05
also ich hatte auch mal einen Serie 2 106er, aber auch bei mir war der Blindstecker nicht belegt...
Helligkeitsregelung ist es nicht, die geht über die Knöpfe, die direkt im Tacho sitzen....
Ich wüsste gar ned, was es Ausstattungstechnisch noch gäbe zum belegen der Blindschalter....
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
djmm1
von djmm1 » Mo 22.12.08 18:26
Hat sich denn noch nie jemand gefragt was das ist oder wozu es dient? ich mein kabel und son adapter sind ja dran aber wozu der dient is ja die frage! wenn da ein schalter rein kommt dann kann ich ja da kein strom wegnehmen, nachher geht was an oder gar nichts mehr! hmm
Verleihnix
von Verleihnix » Mo 22.12.08 18:52
laut servicebox gibt es dort noch einen für die Innenraumbeleuchtungsstärke: Nr. 8
Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Mo 22.12.08 18:56
Im S1 ist es der Blinddeckel für die Helligkeitsregelung. Wobei der "Blind"deckel da sogar noch eine Funktion erfüllt -> er schließt Ein- und Ausgang einfach kurz (volle Helligkeit).
Prinzipiell dürfte man die Stelle wohl anzapfen können, es liegen allerdings nur dann 12V an, wenn das Licht eingeschaltet ist. Ich würde da aber ned allzuviel ranhängen, da
a) das Kabel ned für ausgelegt ist
b) sich kleinste Spannungsschwankungen direkt in nem flimmernden Tacho bemerkbar machen dürften
better waste a minute in life, than life in a minute
djmm1
von djmm1 » Mo 22.12.08 18:56
hmm innenraumbeleuchungsstärke? wasn das? kann ich da was anschließen? ich glaube "do it yoursel"
soso danke! naja dann lege ich wohl da nichts ran!
dann man ne andere Frage, wo nimmt man denn ein dauerplus am besten her? direkt von der batterie
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Di 23.12.08 13:25
für was brauchste das dauerplus?
fußraumbeleuchtung(etc) : geh an den ziggarettenanzünder ran
für die endstufe: direkt von batterie
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 23.12.08 13:27
djmm1 hat geschrieben:hmm innenraumbeleuchungsstärke? wasn das? kann ich da was anschließen?
Gemeint ist wohl die Helligkeit der Tachobeleuchtung.
Und ja, einen Drehregler, mit dem du die Tachobeleuchtung dimmen kannst.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
