Ruckelt wenn der motor noch kalt ist
Verfasst: Mo 22.12.08 12:11
von Svenyle
servus erst mal :)
mich stört das schon tierisch.......draußen herrschen wieder winterliche termperaturen.......und mein motor ruckelt wenn er noch im kalten zustand ist.....wären das sommerliche temperaturen....dann läuft alles einwandfrei.........erst wenn mein peugeot seine 80-90 ° aufweist.......dann geht er wieder und das ruckeln ist somit verschwunden.......was kann das sein.....hab da scho mal etliche nachgefragt....kaltlaufregler??? oder doch was anderes....
danke schon mal für die hilfe im voraus
sven :nixkapier:
Re: Ruckelt wenn der motor noch kalt ist
Verfasst: So 01.02.09 14:51
von XenonShock
Das kenne ich. Das haben fast alle alten Tumotoren. Lieder hat wohl bisher keiner den Fehler gefunden. Ich hoffe mal es findet sich jemand der die Lösung hat.
shit
Verfasst: Sa 07.02.09 22:35
von Svenyle
ja hab da soviel sachen im kopf die ich gerne eingrenzen würde:
kaltlaufregler defekt/geht nur teilweise....benzinpumpe??? es scheint mir immmer so als kriege er zu wenig sprit......is aber immer nur wenn er kalt is.....der zieht dann auch echt nimmer so gescheit....hat teilweise auch imma aussetzer und bleibt für ne sekunde an der drehzahl stehn............keiner weis ne lösung parat........hab mich auch in anderen forums umgeschaut..... :heul: .....leider nichts zu finden.........
was meinst du mit tumotor???
mfg sven :idea:
Verfasst: So 08.02.09 20:54
von XenonShock
Naja ich habe es Auf Kaltlaufreger und Sensoren begrenzt. Wenn es warm wird schau ich mal.
Verfasst: So 08.02.09 21:29
von RolandGarros
Hallo, bin ganz neu hier. Aber die Benzinpumpe kann ich ausschließen. Bei meinem 306´er hatte ich das selbe Problem. Nun fahre ich einen 205´er und da ist die Benzinpumpe neu. Er ruckelt trotzdem immernoch.
Verfasst: Fr 27.02.09 19:43
von XenonShock
So da ich grad den BKV gemacht habe hab ich auch gleich mich um dieses Problem gekümmert. Hab den leerlaufregler getauscht und einen schlauch der unten an dem Ansaug Kaputt war. Fazit er Läuft wieder Super. Kein Ruckeln oder Sonstiges nimmt nun wieder Richtig Gas an.
Verfasst: Sa 28.02.09 23:40
von XenonShock
Zu Früh gefreut. Heute zickt er wieder etwas. Was hängt den da alles dran für die Drehzahl udn Zündnung zu Regeln? Temp Sensor? Drosselklappenpodi?
