Hey. ja die ABS Leuchte leuchtet, genau deswegen wollte ich ja mein Steuergerät auslesen. Ich dachte allerdings ich muss das Steuergerät ansich auslesen nicht das ABS Steuergerät. Werd mich da mal nochmal auf die Suche machen.BigAl hat geschrieben:Sers,
ich hab das auslesegerät von der gleichen Firma und das hat 3 anschlüsse. Ist aber halb so wild! Dann kommt der eine anschluß eben an den auslesestecker und das andere auf Masse. Da bei dir der + anschluß für das gerät fehlt, funktioniert also auch die eingebaute LED ned. Mach mal die Zündung auf stufe 2 und schau mal ob nicht die Kontrolllampe vom ABS im Kockpit leuchtet!?! Und dann brauchst du ein wenig mehr zeit beim ABS Stg. Probiers mal mit 4-5sec. Löschen tust du den Fehlerspeicher damit noch lange ned *g*
Als kleine Info noch:
http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraeg ... /codes.htm
@IICIAII OBD2 können wir glaub ich bei stylla ausschließen. Das kam beim 306er erst ab 99/00. Selbst meiner mit OBD2 Stecker hat nicht wirklich OBD2. Aber dazu gibt es schon einen guten anderen Threat dazu *g*
Mfg Martin
