Seite 1 von 3
Bitte dringend um Hilfe
Verfasst: So 17.08.08 18:45
von Neon
Hallo erstmal und gleich zur sache.
Ich habe gerade meine Freundin zum Bahnhof gefahren und wollte dann von dort wieder nach Hause.
Leider ist mein 106er ( Bj. 92 ) da anderer Meinung als ich.
Er will einfach nicht mehr anspringen.
Er mach also wirklich gar keine Geräusche mehr, absolut nichts.
Ich höre das kurze Anlaufen der Benzinpumpe und das wars.
Genung Sprit ist drin, die Batterie ist auch nicht leer, da das Radio, Uhr, Lüfter ....noch funktionieren.
Ich als Laie würde auf den Anlasser tippen.
Wär super, wenn ich schnellst möglichst ne Antwort bekommen könnte, damit ich weiß was ich ersetzen muß, da ich den Wagen morgen gegen 14 Uhr wieder benötige.
Ich wäre euch für schnelle Hilfe echt dankbar.
Mfg Neon
Re: Bitte dringend um Hilfe
Verfasst: So 17.08.08 18:48
von Vollgastauglich
bricht die spannung beim starten zusammen, oder leuchten deine anzeigen weiter?
hörst du ein klacken vom anlasser?
ansonsten wär ne option noch das zündschloss ...
Verfasst: So 17.08.08 18:53
von Neon
danke erstmal für die schnelle antwort.
Also, die Innenraumbeleuchtung flackert nicht/wird dunkler.
Ich höre ein "schrabbendes "Geräusch aus dem Motorraum, 3-4 mal .
Kann ich leider nicht anderes beschreiben.
Wenn ich den Zündschlüssel bis zum Anschlag drehe, dann geht die Batterie anzeige aus.
Vielleicht hilf das.
Verfasst: So 17.08.08 18:56
von Vollgastauglich
beim eigentlichen startvorgang (also schlüssel auf stellung "anlasser dreht") - was macht da die restliche beleuchtung, ausser deiner batteriekontrolle?? wird extrem dunkler/geht aus? dann würd ich als erstes mal eine andere batterie probieren...
das Schrabbende geräusch ... wie soll man sich datt nu vorstellen? ein lautes metallisches kratzen, ähnlich dem des schaltens ohne kupplung?
Verfasst: So 17.08.08 18:57
von Lagunav6
sowas hatte ich beim 306er auch
Kabel vom Zündschloss zum Starter unterbrochen
Zündung 1 und 2 Stufe gehen normal, bei Starten geht alles aus und dafür dreht Starter nicht
Test: kabel vom Pluspol der Batterie zum Anschluss am Starter, vorher Zündung auf on
wenn der Starter dreht und er anspringt, wars das
Verfasst: So 17.08.08 19:03
von Neon
also, wenn ich den Zündschlüssel auf "Anlasser drehen" habe, dann werden die Lampen ( Öl, Handbremse.....) ein kleinwenig schwächer, also dunkler. Ist aber minimal.
Das mit dem Geräusch, so ähnlich wie das mit dem Getriebe, nur viel viel leiser und es kommt dann, wenn auch die Benzinpunpe anspringt.
Es kann ja auch zu der normalen Funktion meines Autos gehören, denn jetzt achtet man ja auf jedes verdächtige Geräusch
Verfasst: So 17.08.08 19:11
von Neon
mal ne andere Frage, wo sitzt der Anlasser überhaupt ? und kann ich den ohne was zu bechädigen einfach ausbauen ?
Verfasst: So 17.08.08 20:17
von Neon
so, der anlasser ist ausgebaut.
kann ich jetzt mit einem Überbückungskabel einfach von der Batterie an den Anlasser gehen um zu testen ob er funktioniert ?
Verfasst: So 17.08.08 20:29
von Vollgastauglich
im prinzip ja ... du musst ihm lediglich die zündschlüsselstellung vorgaukeln...
aber pass auf deine finger auf ... diese drecks-motörchen entwickeln ein sau drehmoment!
das ritzel muss schlagartig ein ganzes stück nach vorne springen .. im prinzip "bevor er dreht"(wird aber etwa zeitgleich sein!)
Verfasst: So 17.08.08 20:52
von Neon
ok,ja das mit den Fingern hat mir Gott sei dank ein kollege vorher schon gesagt.
So, ich habe jetzt eine direkte Stromverbindung zwischen Batterie und Anlasser hergestellt. Also Plus Batterie = Plus Anlasser , Minus Auto ( schraube ) = Minus Anlasser und es passiert nichts.
Habe ich was falsch gemacht ? z.B. Zündschlüssel nicht gedreht .....oder sonst was ?
