1 Lüfter / Motorventilator läuft bei Zündung, der 2. steht.
Verfasst: Mo 28.07.08 18:10
von ft1bh
Moin Leute,
bin neu hier und stelle mich mal kurz vor:
Ich heiße Boris, komme aus Hamburg und habe seit 11/07 einen grünen 406 Break (schöne Farbe...) 2,1 Diesel BJ 97 von 'nem Kumpel abgekauft.
Hab diese Frage auch schon in einem anderen Forum gepostet, aber bisher gab's dort keine Hilfe, daher versuch ich's mal hier:
Bisher (bis auf die Handbreme) hatte ich keine Probleme, aber jetzt ist mir mal folgendes aufgefallen: Sobald ich den Schlüssel auf Zündung stellen, läuft bei mir der eine (der rechte in Fahrtrichtung) Lüfter mit voller Geschwindigkeit. Die Wassertemperatur kommt nie über 70° und die Klimaautomatik läuft auch fast nicht (Kühlleistung fehlt).
Ich habe hier mehrere Threads über die drei Relais und den Thermoschalter durchgelesen und mich mal am Wagen versucht...
Also: ich habe drei gleiche grüne Relais mit identischen Beschreibungen gefunden, keins davon ist lila (zwischen den Lüfterrädern). Schlüssel ist auf Zündung und nur wenn ich das rechte (in Fahrtrichtung) Relais ziehe gibt es Ruhe. Alle anderen Relais bewirken nichts und ich habe mir erlaubt alle mal durchzutauschen. Immer das gleiche Bild... Auch wenn ich die Klimaanlage auf A/C stelle bleibt das linke Lüfterrad stehen. Wenn ich den braunen Stecker (ich hoffe ich habe den richtigen gezogen...) ziehe, andert sich trotzdem nix. Normalerweise müssten doch beide Lüfter dann drehen. Ich vermute die Relais sind ok, weil sie alle klicken und schalten, sobald ich es in den rechten Sockel stecke.
Leider habe ich kein Werkstatthandbuch und weiß nicht, wo das Steuergerät sitzt (im linken Radkasten habe ich nichts gefunden). Wenn ich die Sicherung FM7 ziehe, dreht der Lüfer natürlich nicht mehr, aber das hat sich im Stadtverkehr als ungünstig erwiewsen...
Momentan kommt mir nur in den Kopf: Im Steuergerät ist das Problem, oder aber der linke Lüftermotor und der Thermoschalter sind hinüber. Allerdings bezweifel ich, dass der Motor durch ist.
Was meint Ihr, habt Ihr Ideen?
Danke im voraus,
LG,
Boris
Re: 1 Lüfter / Motorventilator läuft bei Zündung, der 2. steht.
Verfasst: Mo 28.07.08 18:31
von zantefast
ich wuerde zuerst mal das kuehlmittel checken
lassen.
mal nen service beim fachhaendler fuer die klima machen lassen.
nachdem die kuehlleistung eh schon nicht ausreichend ist,waer das mein erster
verdaechtiger.
die klimaautomatik schaltet den luefter,kann durchaus auch sein auf hoechste stufe,wenn die druecke nicht
stimmen.
Verfasst: Mo 28.07.08 19:22
von ft1bh
Ok, danke, ist eh wohl mal fällig. Aber müssten dann nicht trotzdem beide Lüfer synchron drehen?
:gruebel:
Verfasst: Mo 28.07.08 19:32
von Aron
ft1bh hat geschrieben:Ok, danke, ist eh wohl mal fällig. Aber müssten dann nicht trotzdem beide Lüfer synchron drehen?
:gruebel:
richtig, es müssen immer beide Lüfter drehen. Wie schon gesagt wurde, erstmal einen Klimacheck machen lassen.
Die Lüfter sind so geschalten das sie auf kleiner Stufe in Reihe laufen, sprich beide teilen sich die Betriebsspannung, womit dann jeweils einer mit 6v läuft. Auf großer Stufe werden sie parallel geschalten, also jeder bekommt volle Betriebsspannung.
Grund könnte eben ein Defekt in dem stehendem Lüftermotor sein oder eben im Stecker bzw dem Kabel, gammelt so ein Kabel einmal kann das in einem Jahr durchgefressen sein.
Was sind da genau für Relais verbaut, alles welche mit 5 Anschlüssen? Kann ich mir nicht vorstellen. Da mindestens ein Relais eins mit Umschalter sein muss, wovon für die Schaltung eins oder 2 vorhanden sein müssen. Steckst Du so ein Relais in einen 4 Poligen sockel ändert sich gar nix, wenn nur der Öffenkontakt weggebrannt ist.
Verfasst: Di 29.07.08 12:49
von ft1bh
Ich hab jetzt leider noch nicht wieder nachgesehen, aber alle drei Relais hatten die gleiche Bezeichnung. Du hast aber recht, das kann/darf nicht sein...
Hier gibt's nen Schaltplan:
http://www.peugeotlogic.com/workshop/ws ... fanop1.htm
Demnach kann es sein, dass wenn das mittlere Relais falsch ist oder fehlt, nur der rechte Motor volle Lotte dreht. Frage ist nur: Warum ist das erst jetzt so? Und wer hat mir ein Relais geklaut?
Verfasst: Di 29.07.08 15:43
von fricki
Moin ... bei meinem 1996er war eine Leitung (bzw. Stecker) zu den Relais komplett korrodiert.
Der Mechaniker damals hatte gemeint dass das normal ist. Er hat mir dann ein neues Kabel vom Sicherungskasten Motorraum zum Relais gelegt und dann hat wieder alles funktioniert.
Würde an deiner Stelle mal die Spannungen an den Sockeln messen und die Schaltkontakte mal mit einem Draht kurzschließen um zu schauen ob der Lüftermotor funktioniert.
Das nächste wäre dann dass man schaut ob die Schaltspannung am Sockel anliegt.
Verfasst: Mi 30.07.08 10:56
von 605 SV
Das Problem hatte ich bei meinem 605 auch, da saß ein Lüftermotor fest.
Probiere mal den Lüfter mal anzudrehen (aber vorsichtig mit einem dünnen Holzstöckchen), eventuell läuft der dann an.
Und wenn es dann der Lüftermotor ist, diesen schnell tauschen, bei mir ist das Steuergerät vom Motorlüfter dadurch kaputt gegangen.
Wo ich die Probleme mit dem Lüftermotor hatte, kühlte meine Klima auch nicht und das Problem war mit neuen Lüftermotoren behoben.
Verfasst: Mi 30.07.08 14:25
von hung
ich hatte das selbe im 206 s16 vor 2 wochen... bei mir wars der kühlflüssigkeitstemperatursensor... kühlerventilator dreht ständig weil (so wurde mir gesagt - falsche parameter ans steuergerät) notlauf - klima kühlt nicht da ebenfalls falsche parameter... hab den sensor getauscht ... kosten = ca. 20€ einbau mit Gabelring 20 in ca. 2 min...batterie abhängen ca. 20. min. - fehlerspeicher gelöscht - seit dem rennt wieder alles normal....
wie gesagt, weiss nicht ob dir das hilft, würd aber in jedem fall mal das steuergerät auslesen lasse. ...
Verfasst: Mi 30.07.08 23:00
von 605 SV
Normalerweise müßten aber beide Ventilatoren sich drehen.
In der 1. Stufe langsam un in der 2. Stufe schnell.
Wenn einer steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das ein Motor hin ist.
Verfasst: Do 31.07.08 07:33
von Aron
605 SV hat geschrieben:Normalerweise müßten aber beide Ventilatoren sich drehen.
Motor, jein, dann dürfte auch keine 2. Stufe gehen, denn wenn der Motor fest ist löst sofort die Sicherung der großen Stufe aus, hat der Collektor eines Motors ein Kontaktproblem ist der Stromkreis offen, so stehen beide Lüfter auf kleiner Stufe.
In anbetracht dessen das 3 gleiche Relais verbaut sind kann man davon ausgehen das schonmal jemand unfachmännisch an der Anlage rumgedoktert hat, hier würde ich als erstes schauen ob die richtigen Relais im richtigen Sockel stecken und auch funktionstüchtig sind.
