Neues Motorsteuergerät 206 S16 gesucht...
Verfasst: Mo 21.07.08 18:54
von hung
War heute in der Werkstatt meines Vertrauens und hab mal wieder tolle Nachricht bekommen. Hm,... Motor sägt im Standgas und stirbt dann ab - außerdem zeigt der Kühlflüssigkeitstemperatursensor immer ca. 48 °c an... Also,... Zündspule nein, Leerlaufregler nein, Drosselklappe nein,... usw... Kabel werden jetzt dann die nächsten Tage noch durchgemessen, aber ich soll mich schon mal seelisch damit abfinden, ein neues Steuergerät zu kaufen...
Irgendwie möcht mein Auto bloß noch treten! Hat jemand vielleicht einen billigen insider tip? Hab nebenbei bemerkt auch schon oft gelesen, dass das in vielen Fällen ca. 3 Wochen gut geht und die alten Probleme wieder kommen - und dafür möchte ich eigentlich keine 600 - 800 € löhnen.
edit*
ach ja....
01/2000
99KW
/edit* - oder braucht man sonst noch was???
Re: Neues Motorsteuergerät 206 S16 gesucht...
Verfasst: Mo 21.07.08 23:29
von Black205CTI
Wie wärs mit nem neuen Motortemperaturfühler? Das Problem mit den 48° hatte meiner auch und das war mit nem neuen Fühler behoben, allerdings ist er nicht im Leerlauf ausgegangen, sondern nur manchmal direkt nach dem Anlassen wieder abgestorben.
Das Teil hat übrigens nur knapp 25€ gekostet und ist auf jeden Fall nen Versuch wert.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Michael
Verfasst: Di 22.07.08 00:32
von hung
hm,... ja der s16 hat 2 Stück Fühler, die ich auch schon getauscht hab... Wenn man ihn allerdings über den Laptop ausliest, liefert er (obwohl der Motor schon lang auf Betriebstemperatur ist) nur irgendwas zwischen 46 und 48°c zurück.... is schon die dritte Werkstatt und keiner hat nur den blassesten Schimmer...
Ich verstehs einfach nicht... die Fehlermeldung sagt mittlerweile (nach Fühlertausch) falsche Gemischwerte... aber das kann laut Peugeot-"Fachmann" an nahezu allem liegen ???
Ich hoff halt, dass es keine Endlossuche wird und am Ende wirklich das Steuergerät getauscht wird und ich dann nach ein paar Wochen wieder am selben Problem sitze
Verfasst: Di 22.07.08 10:39
von Hochschalt0r
HALLO!
Bei der Bucht ist ein Steuergerät für 200 Öcken drin!
Steuergerät
Verfasst: Di 22.07.08 11:35
von hung
supi,... das wirds wohl werden.... heut messen wir noch alle kabel von und zu den lamdasonden - die austrittssonde hat keine spannung laut fehlerauslesung... eigentlich hoff ich ja noch, dass ich mir ein steurgerät sparen kann. aber 200 schmerzt zum glück nicht mehr so böse...
recht herzlichen dank!!!!
Verfasst: Di 22.07.08 11:45
von Hochschalt0r
Keine Ursache! Manchmal zicken die S16 etwas rum. Kinderkrankheiten. WÜnsch dir viel Glück,dass du die Fehler in den Griff bekommst!!!
Verfasst: Di 22.07.08 11:51
von PEJOT
Langsam, langsam.........
für deinen Motor gibts es ca. 20 verschiedene Steuergeräte, die kannst Du nicht einfach alle untereinder tauschen, das geht schief und deine 200 Ocken sind abgekackt.
Idendifizierung ist nur über die Fahrzeug-Ident-Nummer möglich.
Jürgen
Verfasst: Di 22.07.08 11:54
von Hochschalt0r
Ja klar nachschauen,ob das Steuergerät passt ist natürlich Pflicht! Hab ich vergessen zu erwähnen!
Verfasst: Di 22.07.08 13:22
von hung
