Subwoofer Problem?
onkelz666
Subwoofer Problem?
Beitrag von onkelz666 » Di 08.07.08 08:57
So meine Pug Freunde :augenroll: ich muss euch mal wieder was fragen :floet:
Die knacksende Box in der Hutablage habe ich nun abgeklemmt da ich nicht gewusst habe wo der Fehler liegt und die Leute hier im Forum ja wissen das ich ne Laie bin :traurig:
Nun hab ich wieder ein Problem mit meinem Subwoofer, das komische ist manchmal hab ich volle Leistung und manchmal setzt er aus oder spielt nur extrem leise mit z.b.: wenn ich vom Gas gehe und bremse geht er fast aus und beim gas geben kommt er machmal wieder zurück?!?!?!
Ist das etwa ein wackelkontakt in denn Kabeln oder ist die Sicherung kaputt?
Ich dank euch wie immer mal im vorraus und für die NETTE hilfsbereitschaft von EUCH die man nicht überall hat :lach:
Viele dankbare grüße onkelz666 :cool:
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Di 08.07.08 11:40
tippe auch auf wackelkontakt oder schache stromversorgung
407driver
Re: Subwoofer Problem?
Beitrag von 407driver » Di 08.07.08 12:03
kumpel von mir hat das am linken tweeter im armaturenbrett. bei linkskurven ist er stumm bei rechtskurven kommt wieder was. überprüf mal alle steck/löt und schraubverbindungen von + strom,masse und der lautsprecherkabel. am besten während die anlage läuft
jubru
Beitrag von jubru » Di 08.07.08 12:56
denk mal irgendwo an schlechten kontakt oda vl. etwas korrodiert,
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Di 08.07.08 16:10
Bei deinen Komponenten (Sioux) würde es mich generell wundern wenn da wirklich was rauskommt.. :auslach:
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Di 08.07.08 17:28
NightCrawl hat geschrieben:Bei deinen Komponenten (Sioux) würde es mich generell wundern wenn da wirklich was rauskommt.. :auslach:
Vielen dank für deine hilfreiche antwort hat mir wirklich viel gebracht :daumenrunter:
Zu denn anderen antworten:
Meint ihr das es daran liegen könnte das ich von der einen BOX hinten in der Hutablage rechts denn Stecker gezogen habe weil sie immer geknarkst hat?
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » Di 08.07.08 17:32
Sorry, musste sein :p
Ich würde sagen deine Batterie ist am Ende bzw einfach zu schwach.
Wenn du vom Gas gehst bringt deine LiMa nichtmehr die volle Leistung -> Batterie sollte einspringen.
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Di 08.07.08 17:34
falls das der fall sein sollte night, sollte eigentlich ne powecap abhilfe schaffen... bzw hast du schon eine drin onkelz?
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Di 08.07.08 20:36
Entweder ne kalte Lötstelle in der Endstufe oder Kabel ab im Woofer oder sonstwo in der Verkabelung. Hast noch Garantie auf den Geräten?
Batterie ist es 100% nicht würde ich sagen.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Di 08.07.08 20:43
307swFreak hat geschrieben:falls das der fall sein sollte night, sollte eigentlich ne powecap abhilfe schaffen... bzw hast du schon eine drin onkelz?
Wenn die Batterie am Ende ist, bringt ein Cap auch nix oder meinste der liefert Dauer(nd)strom?? :gruebel:
Grundsätzlich sollte man schon eine ordentlich dimensionierte Anlage haben damit ein Cap sinnvoll einzusetzen ist ...
Ich empfehle ebenfalls mal alle Kontakte, etc. zu überprüfen, wobei das mit dem Zusammenhang mit Gas und Bremsen schon etwas dubios ist ...
de Maggus :kaffee:
