wieder mal ein originelles Gebrechen am 306er
angestartet, gefahren, abgestellt
lässt sich nicht mehr starten
(batterie leer)
Batterie getauscht
Starter will nicht - kein Mucks, kein anziehen nur das klackwen des Relais
etwas herumgesucht
Starter lässt sich bewegen wenn man + an den kleinen Stecker anbringt
oberen Anschluss und mittleren kleinen verbinden
aber mittels zündschloss schaltet er kein +
ich habe den Stecker links vorne beim Holm neben Kühler im Verdacht
kann mir jemand sagen welche Leitungen über diesen Stecker laufen?
Drehzahlmesser/Starter/Ladekontrolle.....?
das ganze gipfelte zum heimfahren in eine "Startknopfvariante"
R5 Heckscheibenwischerpumpenschalter schaltet Plus auf starteranschluss
kann mir jemande den Weg des Startkabels beschreiben?
Starter - Stecker - Startrelais - Zündschloss ???
welches ist das Relais für den Starter?
freu mich schon auf Antworten
und Lob für meine Startknopflösung
