Hilfe, benötige Schaltplan vom Heizungslüfter
Beitrag von 180900 » Do 12.06.08 20:15
Moin Moin !!!
Ich habe ein 306 Cabrio aus dem Bj. 1996 mit 1.8l Motor. Seit kurzem läuft mein Heizungslüfter nicht mehr, egal auf welcher Stellung der Gebläseschalter steht. Die Sicherung ist OK, der Motor ist OK, am Motorstecker kommt kein Strom an, am Sicherungskasten ist Strom. Jetzt ist mein Problem, dass die Kabel hinter dem Sicherungskasten im Kabelbaum verschwinden und kurz vor dem Gebläsemotor in anderen Farben wieder heraus kommen... Hat jemand einen Schaltplan für den Wagen vom Sicherungskasten bis zum Gebläse ? Ich vermute irgendwo einen Kabelbruch, da ich vor kurzem einen neuen Wärmetauscher eingebaut bekommen habe, danach hat aber erstmal alles funktioniert...
Hat jemand einen Schaltplan oder noch andere Ideen, wo ich auf Fehlersuche gehen kann ???
MfG. René und Danke
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: Hilfe, benötige Schaltplan vom Heizungslüfter
Beitrag von 6|_oo7 » Do 12.06.08 20:25
Ich würde mal auf die Widerstände tippen, mit der quasi die Geschwindigkeit des Motors eingestellt wird.
Bei mir ging die Lüftung nur auf Maximum.
Die sitzen im Ansaugweg der Heizungsluft.
