lenkgetriebe ausbauen und uhr?
Gazoza
Beitrag von Gazoza » Mi 11.06.08 19:48
hallo
1. kann mir jemand sagen was alles zu beachten ist wenn man das lenkgetriebe tauscht?
und wie man am besten vorgeht beim 405er?
2. wie bekommt man diese verdammte uhr aus dem armaturenbrett?
mfg gazoza
Spray more - Get more!
Gazoza
Re: lenkgetriebe ausbauen und uhr?
Beitrag von Gazoza » Do 12.06.08 20:02
kann mir keiner helfen?
Tommy_405
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Tommy_405 » Do 12.06.08 20:17
moin
also bei der uhr musst du einfach das amaturenbrett ausbauen. naja mehr oder weniger einfach^^ allerdings hast du ein "loch" da wo sie vorher war.
aber beim lenkgetriebe kann ich dir nur bedingt helfen. erstens brauchst du ne hebebühne oder ähnliches. du musst von unten ran.
und dann sach ma an was du fürn motor hast und welches Bj, weil da auch noch unterschiede sind.
Tommy
Es kommt auf die inneren Werte drauf an.
Auch ein verbeueltes Auto kann über 200 fahren^^
Gazoza
Beitrag von Gazoza » Do 12.06.08 20:25
was? das ganze armaturenbrett für die uhr?
das kann doch nicht wahr sein! oder?
Tommy_405
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Tommy_405 » Do 12.06.08 20:31
also die normaln scalter kannst du so mit nem schlitz-dreher rausholen. aber ich glaube bei der uhr geht das nicht
Sochauxpower
Beitrag von Sochauxpower » Do 12.06.08 21:15
hi also beim serie 2 ist das ganz einfach um die uhr auszubauen. du hebelst am besten mit nem kleinen schlitzschraubenzieher die heizungseinheit raus . ; aber mach vorher die knöpfe vom schieber ab. und dort hinter sind 2 schrauben. die löst du. und oberhalb über den beiden luftgittern ist eine abdeckung , die hebelst du auch vorsichtig raus , und dort ist auch noch eine torxschraube. wenn du die 3 schrauben gelöst hast , dann kannst du das ganze innenteil abnehemen, denn die die uhr ist hinter der verkleidung angebaut. dann müsste das eigendlich funktionieren.
beim serie 1 musst du auch 3 schrauben lösen , oder rausschrauben. die sind hinter den abdeckungen ,,(2 in der mittlerin einheit) und eine ganz links neben dem tacho . da ist auch ne abdeckung , ( meistens Nebelschlussschalter) . wenn du die rausgeschraubt hast, dann kommst du ganz leicht an die uhr ran m,
gruß philipp
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 22.07.08 18:59
Hi ,
doch leider Gazoza. Du mußt die Blende vom Amaturenbrett ausbauen. Bei der Serie 2 hast du oben über den Lüftungsschlitzen eine dreieckige Abdeckung unten drunter ist die erste Schraube. Dann machst du vom Radio die Blende auf. Dort befinden sich die 2.und 3. schraube und dann mußt du die 3 Schalter neben der Uhr raus machen dort befindet sich die 4. Schraube drunter. Das alles klingt zwar ewigs lange aber ist in 15 minuten passiert.
ACHTUNG : Die Die Uhr ist an der Abdeckung dran. Nicht das du beim wegnehmen die Kabel abreist. Da isn Stecker den du einfach lösen kannst.
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 22.07.08 19:02
ach und nochwas bevor ich n neuen thread eröffne setz ich es gleich mit hier rein.
Es gibt bei der Serie 2 2 verschiedene Uhren. einmal die mit nur Uhrzeit und dann die andere mit Ausentemperatur. Ich habe die normale nur mit Uhrzeit drin. kann ich denn überhaupt ohne Probleme eine Uhr mit Außentemp. anzeige einbauen???
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Di 22.07.08 19:50
hallo mich und wie stellst du dir vor das diese uhr die werte der außentemperatur bekommen soll, liegen doch sicher keine kabel dafür
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Di 22.07.08 19:54
na da müßte man logischerweise den Temp-fühler mit einbaun :D
