Airbagprobleme
Verfasst: So 18.05.08 19:16
von oldi
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Kontrolllampe vom Airbag. Sie flackert ständig während der Fahrt. Nun habe ich schon mitbekommen, dass es eventuell an einem Stecker liegen könnte der unter dem Fahrersitz liegt. Frage: Wie komme ich da am einfachsten dran? Vielen Dank für eine Antwort!
Oldi
Re: Airbagprobleme
Verfasst: So 18.05.08 21:12
von Ir0n
Einfach drunter gucken sollte reichen das zu sehen.
Airbagprobleme
Verfasst: So 18.05.08 23:12
von oldi
Na, dann werde ich morgen einmal nachschauen und hoffe dass ich Glück habe.
oldi
Airbagprobleme
Verfasst: Di 20.05.08 23:51
von Ron H.
gude
es muss nicht nur der fahrersitz sein, die beifahrersitze können auch betroffen sein.
wenn unter den sitzen noch orange stecker sind dann sind sie schrott.
am besten durchpetzen, und mit lötverbindern wieder rep., hält ein autoleben lang.
dazu musst du allerdings die stze ausbauen ( 4 schrauben, 40er torx verwenden, sitze komplett mit schienen abschrauben, dauert ca 10 min).
hoffe konnte dir etwas weiterhelfen
Re: Airbagprobleme
Verfasst: Mi 21.05.08 10:10
von zantefast
bevor du IRGENDWAS an den steckern machst.. BATTERIE ABKLEMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und 10 min warten..
Re: Airbagprobleme
Verfasst: Mi 21.05.08 13:50
von mavo111
Titel: [206] Re: Airbagprobleme
und 10 min warten..
Na ob das mal nicht zu spät war!!!
