Welche Felgen-/Reifendimension erlaubt?
JonezZ
Beitrag von JonezZ » Sa 17.05.08 14:14
Hallo zusammen,
jetzt wo es so langsam immer wärmer wird und die Sommerschlappen wieder montiert sind, nervt mich meine 155er Bereifung immer mehr.
Im Winter war mir das egal, aber nun nervt es mich zu sehen, dass selbst manche Motorräder dickere Schlappen haben.
Naja, um ma auf'n Punkt zu kommen:
Welche Dimension ist auf einem 106 Serie 1 denn erlaubt bzw. ohne Probleme realisierbar und eintragungsfähig???
Für eure Hilfe bedank ich mich einfach schon ma vorab :lach:
NightCrawl
Re: Welche Felgen-/Reifendimension erlaubt?
Beitrag von NightCrawl » Sa 17.05.08 14:19
Kommt auch auf die Felgenbreite und Größe an, irgendwann wirds zu Ballonartig..
Ich fahr ab Montag 185/55/R15 auf nem 205er (wobei die Unterschiede dabei nicht so groß sind).
Auf den 106er passen maximal 17", am besten sehen (denke ich) 185/55(oder 65)/R14 oder 185/55/R15 aus.. Problemlos sind afaik aber bis 195/45/R15.. je Breiter die Reifen, desto langsamer Beschleunigt man natürlich und desto niedriger die Höchstgeschwindigkeit.
155 nervt tierisch.. sind meine Winterreifen auch^^
Postet aber sicher gleich noch jemand mit mehr Ahnung :D
JonezZ
Beitrag von JonezZ » Sa 17.05.08 14:28
Danke für die schnelle Antwort ;)
Meine Überlegung war auch schon vorne 165er und hinten 185er auf 14" oder 15"... was denkt ihr?
Merlin85
Beitrag von Merlin85 » Sa 17.05.08 14:39
also 165/60 14" ist kein Problem die fahre ich rundum ob hinten genug Platz für 185er ist weiß ich allerdings auch nich
Julz
Beitrag von Julz » Sa 17.05.08 20:36
Hi!
185 auf ner 14" Felge sollten noch ohne bearbeiten möglich sein. Kommt natürlich auch auf die ET an.
Vorne 165 und hinten 185 wirst du wohl nicht legal bekommen, und das macht bei den Dimensionen auch noch keinen Sinn, da machste lieber rundum 175 ;)
Ob die Felgen eintragbar sind liegt immer am jeweiligen Gutachten. Selbst ne Felge mit 155er bekommste net problemlos eingetragen wenn sie kein Gutachten für den 106 haben :)
Hast du 3 oder 4-Loch? Bei 3-Loch ist die Auswahl ohnehin auf 2 oder 3 Modelle beschränkt (abgesehen von SOnderanfertigungen).
Ich fahre im Winter 165/60-14, die passen problemlos, und sind sehr alltagstauglich was Beschleunigung, Verbrauch, Dämpfwirkung und natürlich Aussehen angeht.
Gruß Julian
[center]Bild[/center]
JonezZ
Beitrag von JonezZ » Sa 17.05.08 22:14
Jo, also ich hab leider die 3-Loch-Ausführung was das mit den Felgen wirklich zu 'nem Problem macht.
Ich werd mich dann wohl für die 175er-rundum-Variante entscheiden... jetzt heißts wohl suchen, suchen, suchen :)
Gibt es denn jemanden hier der das hat und mir dazu Genaueres sagen kann?
JonezZ
Beitrag von JonezZ » Sa 17.05.08 22:18
Julz hat geschrieben:Ich fahre im Winter 165/60-14, die passen problemlos, und sind sehr alltagstauglich was Beschleunigung, Verbrauch, Dämpfwirkung und natürlich Aussehen angeht.
Was für welche hast du denn im Sommer drauf, konnte auf deinen Bildern nur erkennen, dass du auch 3-Loch-Felgen hast und von der Breite kommen deine ziemlich geil rüber :lach:
NightCrawl
Beitrag von NightCrawl » So 18.05.08 00:57
Schmidt TH-Line 7,5x13 mit 175/50-13 vorne, 8x13 mit 195/45-13 hinten
Steht in der Beschreibung^^
Mal Ontopic.. ich würde pro Seite 20-30mm Adapterplatten von 3 -> 4 Loch draufmachen, das erweiter die Felgenauswahl enorm.. muss dann halt ne andere ET her ;)
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » So 18.05.08 01:02
also ich 195/45 r15 drauf auf orginal peugeot boreal sieht fein aus
nur in 45 sind die reifen so teuer
Julz
Beitrag von Julz » So 18.05.08 13:13
JonezZ hat geschrieben:
Danke ;)
Wie NightCrawl schon richtig gesehen hat, steht alles in der Beschreibung :D
Allerdings sind diese Dimensionen hinten nicht ohne weitere Arbeiten zu montieren. Und es ist eben ne Sonderanfertigung, die ich glücklicherweise über eBay günstigst bekommen habe.
Die Reifen in den Größen sind wirklich recht teuer und die Auswahl denkbar gering.
Das mit den Adapterplatten ist nicht ganz so einfach. Es gibt welche die von 3 auf 4 Loch gehen, allerdings bleibt dann der Lochkreis gleich. Und in 4/98 gibts keine Felgen mit Gutachten für den 106.
Und alles in allem wird das wieder ne teure Einzelabnahme.
Von Gutmann gabs mal ein paar schicke 3-Loch Alus, so im Vielspeichendesign a là BBS... weiß grad nicht mehr wie die hießen... aber hab sie vor kurzem bei eBay gesehen. Da muss man immer mal wieder die Augen auf halten, wenn man nicht von der Stange kaufen will.
Aktuell wären diese Teile beim großen Autkionshaus:
Klick klick
Sind auch ganz schick!
