Probleme beim Starten
kingkurt22
Beitrag von kingkurt22 » Mi 14.05.08 06:20
Morgen Leute
Mein Coupe lässt sich machnmal schlecht bis gar nicht starten, wenn ich aber den Öldruck abwarte bzw. bis er diesen lt. Anzeige aufgebaut hat startet er ganz normal.
Ist dies Normal oder hat`s da was???
thx
kingkurt22
Re: Coupe Starten
Beitrag von kingkurt22 » Mi 14.05.08 17:28
na, wo sind die coupe fahrer................ :gruebel: :gruebel:
:floet:
hippedippe
NOS - Junky
Re: Coupe Starten
Beitrag von hippedippe » Mi 14.05.08 17:37
also bei meinem 2003 mit vollmultiplex dauert das auch bis das benzin da ist man hört ja die pumpe wenn ich den schlüssel in einem gang durch drehe brauch der auch ein bisschen
bei meinem alten coupe 1998 prang er sofort an
e5436363
Re: Coupe Starten
Beitrag von e5436363 » Mi 14.05.08 20:18
kingkurt22 hat geschrieben:Morgen Leute
thx
Wie baut dein Motor denn den Öldruck auf ohne den gestartet zu haben?
Das würde mich jetzt schon interressieren
Crazyman
Re: Coupe Starten
Beitrag von Crazyman » Mi 14.05.08 21:16
Wahrscheindlich meint er die Ölstandsanzeige.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Coupe Starten
Beitrag von 205_JETI » Mi 14.05.08 21:40
Vielleicht wären ein paar genauere Angaben über das Auto interessant.
Vielleicht ist in Österreich Kälteeinbruch und eine Glühstiftkerze vom 2.2 HDI ist im Hintern. Wer weiß.....
onkelz666
Re: Coupe Starten
Beitrag von onkelz666 » Do 15.05.08 09:24
Bei meinem Coupe steck ich erst denn Schlüssel rein warte bis das Stop Signal aufleuchtet wenn ich ihn halb umdrehe und dann ganz starten dann klappt es super :idea: aber angenommen ich drehe ihn manchmal gleich um auf starten kann sein das er auch nicht anspringt erst beim 2ten mal. :heul:
kingkurt22
Re: Coupe Starten
Beitrag von kingkurt22 » Do 15.05.08 10:26
Crazyman hat geschrieben:Wahrscheindlich meint er die Ölstandsanzeige.
ja, genau die meinte ich auch.
und das ihr nicht wisst um welches auto bzw. welches modell es geht ist auch richtig.
habs im profil geändert. TSCHULDIGUNG
aber mit der antwort vom meister onkelz666 bin ich mal zufrieden.
thx
